1c/sql - переезд с mssql 7.0 на sql2000
Кто имел опыт перезда 1c/sql с mssql 7.0 на mssql2000 - есть какие-либо подводные камни? Какой способ наиболее безболезненный? Какой способ наиболее правильный? Понадобится ли потом обновлять mdac на клиентах? ... |
| 28.08.2002, 09:27:20 |
Я так понимаю - эта тема никому не интересна? Почитав архив я вообще не понял - имеет ли смысл такой перезд (18 билд 1с) ;) Раздавались мнения, что с sql2k это дело глючит... Хотелось бы услышать людей реально осуществивших такой переход... ... |
| 29.08.2002, 08:31:49 |
стандартными средствами 1с: выгрузка/загрузка скорее всего вы и не заметите никаких изменений ... |
| 29.08.2002, 09:18:28 |
Выгрузка/загрузка - это хорошо, такое вариант во внимание я не предусматривал. А какой Collation должен стоять для базы в таком случае? Кроме того я видел еще и такой совет в одной из эх: ---------- 1) сделать backup в 7.0 2) поставить 2000 с опцией "database compatibility level 70" (стоит по умолчанию, просто не меняй на 80). Здесь Collation лучше не трогать. 3) поднять backup в 2000. В свойствах базы увидишь так долго искомый тобой Collation: SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS если при установке 7.0 интернациональные настройки ты не трогал. Лучше смириться что база будет в такой кодировке. При желании можно поставить на базе и сервере "database compatibility level 80", только 1С поставь посвежее. ------------ Как оно? Ну и самое главное, что меня интересует - насколько безглючно работает 18 билд на sql2k? И какие фиксы нужно установить в обязательном порядке на sql2k для безглючной работы 1c? ... |
| 29.08.2002, 10:01:23 |
Ну неужели никто не имеет такого опыта? ... |
| 30.08.2002, 16:29:53 |
Единственное работающее решение подсказал boogier. Через backup'ы 1С будет постоянно хныкать... ... |
| 02.09.2002, 07:45:32 |
Collation обязательно Cyrillic_General_CI_AS ... |
| 02.09.2002, 13:43:42 |
attach/detach ... |
| 02.09.2002, 13:46:11 |
18 релиз НЕ РАБОТАЕТ!!! Точнее КОРРЕКТНО не работает! Ставь 19!!! А базы перезжают attache`м -- аж со свистом! :) Ежели что -- мыль ... ... |
| 02.09.2002, 15:25:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820672]: |
61ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 380ms |
