Identity Range
Вот случилось страшное.... В MERGED репликации при добавлении записи на подписчике выдается сообщение, что identity range is full. Чинил, чинил, и единственное чего добился, это при увеличении Identity range в репликации, стучать вроде перестало, но есть такое чувство, что это опять стуканет. Может кто сталкивался с этим, и знает как лечить? И как правильно изменять состав полей таблиц учавствующих в репликации. Например, если поле надо добавить, и данные при этом не потерять. Ведь пока изменяешь состав полей, на подписчике в таблицу могут добавить записи... Заранее спасибо! ... |
| 19.08.2002, 19:56:18 |
Identity Range
В нашей конторе это сделано следующим образом - в основных таблицах вместо identity используются 2 поля: ID офиса и Count которые заполняются триггером на Insert. Так что конфликтов репликации по этому поводу еще никогда не происходило, при этом еще и можно посмотреть в каком офисе данная запись родилась... ... |
| 20.08.2002, 12:52:22 |
Identity Range
Рецепт один - использовать в качестве ID записи (первичного ключа) тип данных UNIQUEIDENTIFIER совместно с встроенной функцией NEWID(). Это рекомендует MS в топике BOL "How Merge Replication Works" и просто здравый смысл. ... |
| 20.08.2002, 13:02:16 |
Identity Range
Здравый смысл - это хорошо. Спасибо, что просвятили. Сразу оговорюсь, мне досталось все уже настроенное и работающее. Так что для меня все это работа с нуля. И когда что-то стучит приходится разбираться по новой... В настоящее время ничего переделать не удастся, по этому в качестве PK продолжает использоваться автоинкрементное поле. Хотелось просто понять как бороться с подобными глюками в будущем... ... |
| 21.08.2002, 09:55:16 |
Identity Range
2 БАМБР Да я не упрекаю - ни в коем случае. Я сам достаточно работал с чужими шедеврами. Если обидел - прошу прощения. ... |
| 21.08.2002, 10:50:33 |
Identity Range
2 Jimmy Я не обижаюсь. Кстати проблема-то остается и сновной вопрос вот в чем: почему, при заполнении таблицы вручную, IDENTITY не переходит в следующий диапазон значений? Причем на подписчике базу можно заполнять свободно. В этот раз вылечилось выполнением хранимой процедуры sp_adjustpublisheridentity. Так какого же спрашивается не произошло автоматического перехода в другой диапазан значений? ... |
| 22.08.2002, 19:35:32 |
Identity Range
Народ, ну объясните, почему IDENTITY на Publishere не переходит в следующий диапазон? В чем проблема? ... |
| 23.08.2002, 13:43:30 |
Identity Range
Ну неужели никто не поможет??????? ... |
| 28.08.2002, 16:39:55 |
Identity Range
2 БАМБР Обратись персонально к Деду Маздаю - только вежливо :0) ... |
| 30.08.2002, 13:52:57 |
Identity Range
2 Jimmy Ну спасибо, утешил! То есть ты хочешь сказать, что здесь таки никто не поможет? ... |
| 02.09.2002, 14:58:34 |
Identity Range
2 БАМБР Пока не вижу реальных ответов :0) ЗЫ Дед Маздай, конечно, может разъяснить. Если захочет. ... |
| 02.09.2002, 15:02:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820668]: |
52ms |
70ms |
| others: | 206ms |
| total: | 379ms |
