Проблема с переносом базы на другой сервер
У меня задача перенести базу данных с одного сервера на другой, совершенно не связанный с исходным сервером, я сделал full backup нужной базы, тщетно, как теперь понимаю надеясь обойтись без проблем, так вот когда я попытался, создав на новом серваке базу с идентичным названием, сделать restore и.... получил такую мессагу: The database you are attempting to restore was backed up under a different sort order ID (106) than the one currently running on this server (52), and at least one of them is non-binary sort order. Backup or restore operation terminating abnormally. ... |
| 02.09.2002, 16:02:01 |
Проверь имя файла данных и лог-а. В случае необходимости поставь новые руками ... |
| 02.09.2002, 16:09:42 |
Вы восстанавливаете базу на сервер у которого другой порядок сортировки. Он (порядок) указывается при инсталяции сервера и в последующем не может быть изменен без пересоздания базы master. А последнее равносильно переинсталяции сервера. Так что в Вашем случае надо пересоздать master с тем порядком сортировки, который был на Вашем старом сервере. ... |
| 02.09.2002, 16:37:16 |
Вот как я обхожу эту проблему.Создайте на другом сервере точно такую же таблицу с тем же log-ом и базой.Затем сделайте backup на device с любым именем напр my_back_1.Остановите сервер.Скопируйте Ваш файл с backup-ом в ту же дирректорию,в которой находится my_back_1.Сотрите файл my_back_1.bak и затем сделайте rename скопированного файла в my_back_1.bak.Перезапустите сервер и restore from my_back_1.Желаю удачи !!! ... |
| 02.09.2002, 16:48:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820658]: |
43ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 303ms |
