Выполнение нескольких EXEC
Допустим есть ХП: CREATE PROCEDURE dbo.DelCurrentTable @NameTableOld sysname, @NameTable varchar(100) AS if OBJECT_ID(@NameTableOld, 'U') IS NOT NULL EXEC('DROP TABLE ' + @NameTableOld) else EXEC CreateNewTable @NameTable GO можно ли выполнить несколько директив EXEC подряд? Например удалить таблицу, и создать новую таблицую сразу после удаления, я делал вот так: CREATE PROCEDURE dbo.DelCurrentTable @NameTableOld sysname, @NameTable varchar(100) AS if OBJECT_ID(@NameTableOld, 'U') IS NOT NULL EXEC('DROP TABLE ' + @NameTableOld) EXEC CreateNewTable @NameTable else EXEC CreateNewTable @NameTable GO но вылетает ошибка... ... |
| 04.09.2002, 09:50:56 |
Добавь в блок IF ... конструкцию BEGIN ... END Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А правильнее было бы вообще так сделать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Зачем лишние команды? ... |
| 04.09.2002, 10:08:25 |
Команды не лишние...Просто в случае, если старая таблица существует, то я сначала удаляю старую, и тут же создаю новую, а в случае если старой таблицы нет, то просто создаю новую. ... |
| 04.09.2002, 10:17:21 |
Так второй скрипт тоже самое делает, только там один раз EXEC CreateNewTable @NameTable используется. О! Нашел ошибку. Правильно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.09.2002, 10:22:35 |
Спасибо. ... |
| 04.09.2002, 10:27:55 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820635]: |
57ms |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 354ms |
