Есть таблица со значениями, как получить скрипт
в котором будет описан не только оператор Create Table, но и Insert для всех значений Спасибо. ... |
| 29.08.2002, 11:03:43 |
Какой вид скрипта тебя устроит? (T-SQL, VBScript, JScript, VFP.PRG). И почему такие вопросы возникают? (начинающий, или просто - ленивый). :-)) ... |
| 29.08.2002, 13:08:32 |
T-SQL скрипт хотелось бы, начинающий я, а может заканчивающий ... ... |
| 30.08.2002, 09:26:12 |
Никто не поможет? ... |
| 04.09.2002, 09:23:15 |
EM правой кнопкой по имени таблицы - все задачи - генерировать скрипт. В выскочевшей форме помечаешь то что хочешь заскриптовать. Preview, copy, вставляешь в QA и руками дописываешь две строчки инсерта. ... |
| 04.09.2002, 09:37:53 |
2 MichaelGK А ты сам так пробовал делать то? %))) Ни какие данные из таблицы в этот скрипт не вставяться. И если в ней лимон строчек то что - писать столько инсертов ручками?? ... |
| 04.09.2002, 10:04:49 |
В стандартных клиентских утилитах для переноса данных нет возможности создать скрипт. Дя этого в MSSQL существуют несколько других способов 1. DTS (напрямую в другую базу или в промежуточный файл) 2. bcp (в промежуточный текстовый файл заданного формата) 3. самостоятельно созданный пользовательский скрипт, например, такой 4. продукты третьих фирм Из перечисленного, только п.3 удовлетворяет поставленному denis_ условию, а именно создает скрипт, содержащий коменды Insert. ... |
| 04.09.2002, 10:15:49 |
Зачем лимон? Две таблицы с одним названием в одной БД быть не могут. Значит либо новая таблица будет иметь иное название, либо переименована старая, либо новая будет помешена в другую БД. Отсюда следствие: insert newtb (*) select * from oldtb ... |
| 04.09.2002, 10:17:34 |
я так понял требуется создать скрипт не только описывающий структуру данных но и заполняющий данными таблицу согласно этой структуре. дык чего тогда не использовать какие-нить внешние источники (типа текстового файла) и всякими DTS'ами или BCP'хами их туда оттуда гонять. типа: bcp table_name out data_file bcp table_name in data_file ... |
| 04.09.2002, 10:22:26 |
2 MichaelGK на самом то деле я понял так, что этот скрипт нужен для того что бы, напрример, его послать по почте, адресат его примет и запустив на своем серваке получит в результате ту же самую таблицу и уже с данными ... |
| 04.09.2002, 16:38:11 |
To Alexandr. denis об этом ничего не пишет. Если вопрос не разрешился, пусть уточнит. А так я согласен с Glory, что стандартного способа скриптования данных нет. Будет время надо посмотреть (п.3) его предложения по нестандартному скриптованию. ... |
| 04.09.2002, 17:03:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820620]: |
63ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 385ms |
