помогите отладить скрипт
Пишет сообшение, что скрипт не уничтожает все объекты, которые открыл Все перепробовал... ошибка такая же и остается, VB это исполняет , пишу то же самое в job(VBScriot) не работает, потерял на этом кучу времени, прошу помощи function main() Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objDrive = objFSO.GetDrive("C") FreeSpace = objDrive.FreeSpace capacity = objDrive.TotalSize Set objFSO = Nothing Set objDrive = Nothing Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set fldr = fso.GetFolder("\\anton\C$\back") capacity1 = fldr.Size Set fso = Nothing Set fldr = Nothing Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 3 Dim fs, f Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fs.OpenTextFile("\\anton\c$\xxx.txt", 8, -2) Dim Today Today = Date f.Writeline (Today&" "&freespace&" "&capacity1 ) f.Close*/ function main() If (FreeSpace - capacity1 < 1000000000000000) Then Dim oOutlook Dim oMsg Dim oRecipient Dim oAttachment Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application") Set oMsg = oOutlook.CreateItem(0) With oMsg .Recipients.Add "xxx@xxxx.ru" .Subject = "Предупреждение" .Body = "Уважаемые сотрудники xxx предупреждаем Вас о том, сто разница свободного места на диск и размером базы SQL-Bank составила 1 GB" & vbCrLf & vbCrLf oMsg.send End With Set oOutlook = Nothing Set oMsg = Nothing End If End Function ... |
| 04.09.2002, 11:07:50 |
0. Что меня умиляет, так это то, что никто никогда не соизволит привести текст сообщения об ошибке и ее номер 1. Зачем три раза создавать экземпляр одного и того-же объекта (objFSO, fso, fs)? Обычно объект используется один в модуле (или даже в приложении), в зависимости от частоты его использования. 2. При завершении модуля легче прихлопнуть один объект 3. У тебя же создано 3 экземпляра, а прихлопнул только objFSO 4. Не понятно, почему 2 функции Main ... |
| 04.09.2002, 11:18:29 |
function main() Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objDrive = objFSO.GetDrive("C") FreeSpace = objDrive.FreeSpace capacity = objDrive.TotalSize Set objFSO = Nothing Set objDrive = Nothing Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set fldr = fso.GetFolder("\\anton\C$\back") capacity1 = fldr.Size Set fso = Nothing Set fldr = Nothing Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 3 Dim fs, f Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") - остался открытым Set f = fs.OpenTextFile("\\anton\c$\xxx.txt", 8, -2) Dim Today Today = Date f.Writeline (Today&" "&freespace&" "&capacity1 ) f.Close*/ конец ф-ции? Вроде 2 main не бывает function main() If (FreeSpace - capacity1 < 1000000000000000) Then Dim oOutlook Dim oMsg Dim oRecipient Dim oAttachment Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application") Set oMsg = oOutlook.CreateItem(0) With oMsg .Recipients.Add "xxx@xxxx.ru" .Subject = "Предупреждение" .Body = "Уважаемые сотрудники xxx предупреждаем Вас о том, сто разница свободного места на диск и размером базы SQL-Bank составила 1 GB" & vbCrLf & vbCrLf oMsg.send End With Set oOutlook = Nothing Set oMsg = Nothing End If End Function ... |
| 04.09.2002, 11:20:18 |
2 Maxx Прямо подметки рвешь :0) ... |
| 04.09.2002, 11:22:42 |
2Jimmy Когда начал отвечать Вашего ответа не было:)))Он просто не успел загрузиться ко мне. Простите если Вас задел. ... |
| 04.09.2002, 11:34:17 |
Хорошо, там про main это последствие отладки и теперь не работает: Error #14277 th command script Does not destroy all objects thet create Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objDrive = objFSO.GetDrive("C") FreeSpace = objDrive.FreeSpace capacity = objDrive.TotalSize Set objFSO = Nothing Set objDrive = Nothing Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set fldr = fso.GetFolder("\\anton\C$\back") capacity1 = fldr.Size Set fso = Nothing Set fldr = Nothing Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 3 Dim fs, f Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fs.OpenTextFile("\\anton\c$\xxx.txt", 8, -2) Set fs = Nothing Dim Today Today = Date f.Writeline (Today&" "&freespace&" "&capacity1 ) f.Close If (FreeSpace - capacity1 < 100000000) Then Dim oOutlook Dim oMsg Dim oRecipient Dim oAttachment Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application") Set oMsg = oOutlook.CreateItem(0) With oMsg .Recipients.Add "xxx@xxxx.ru" .Subject = "Ïðåäóïðåæäåíèå" .Body = "Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè xxx ïðåäóïðåæäàåì Âàñ î òîì, ñòî ðàçíèöà ñâîáîäíîãî ìåñòà íà äèñê è ðàçìåðîì áàçû SQL-Bank ñîñòàâèëà 1 GB" & vbCrLf & vbCrLf oMsg.send End With Set oOutlook = Nothing End If ... |
| 04.09.2002, 11:36:47 |
Set f = fs.OpenTextFile("\\anton\c$\xxx.txt", 8, -2) Set fs = Nothing Етот Nothing перенеси на 4 строки ниже + помоему све что Set требует вызова деструктора ... |
| 04.09.2002, 11:47:18 |
2 Maxx Нет, не обидел. Давай уж на брудершафт (в одном отделении все же лечимся:0). 2 mmby Возможно, нужно Set oMsg = nothing вставить. А вообще, я бы попробовал скрипт запустить без блока отправки сообщения (просто заккоментировал бы). Таким образом, видно было бы, где мусор остается. ... |
| 04.09.2002, 11:49:31 |
My 2 cents: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 04.09.2002, 11:50:32 |
2jimmers Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ,а закрыть:)))) 2Jimmy Ну давай по маленькой.........хорошо пошла:))) ... |
| 04.09.2002, 12:10:32 |
2Maxx: Благодарю за замечание. Вы правы, забыл Set fso = Nothing. Хотя SQL Server не ругается на это. Одним словом, посыпаю голову пеплом :) Строку 13 (' NOT USED?) необходимо убрать, просто обратить внимание... Удачи ... |
| 04.09.2002, 12:16:49 |
2 Maxx Да-а, неплохо ;0) ... |
| 04.09.2002, 12:18:15 |
to jimmers: Снимаю шляпу, спасибо.... Я бы и сам мог, но как сразу начнешь "лепить"... так ничего не получается :) ... |
| 04.09.2002, 12:51:51 |
И тем неменее Job filed... :( ... |
| 04.09.2002, 13:51:25 |
Так файл не пишется или почта не отправляеться? ... |
| 04.09.2002, 13:55:11 |
не работает отправка почты( я разбил на два), стоит Outlook 2000, и не посылает (в зависимости от того под кем стартует SQL SErver Agent , Job то просто зависает(executing step1), то Filed ... |
| 04.09.2002, 14:14:21 |
А на серваке Outlооk установлен,настроен как почтовая прграмма , из него просто руками почту отправить можно? ... |
| 04.09.2002, 14:35:08 |
Да, все проверено, мой комп -тестовый SQL-сервер, не нем и работаю....Там какая то фигня с MAPi32.DLL, я слышал, никто не знает где это можно почитать? ... |
| 04.09.2002, 14:40:30 |
Е еще, пакет дтс, с тем же самым текстом выполняется успешно и посылает. При этом нужно ,чтоб OUTLOOK был открыт. ... |
| 04.09.2002, 14:47:25 |
И еще, рушится OUTLOOK при попытке выполнить job, ... |
| 04.09.2002, 16:54:18 |
Посмотри в "Просто трепе" там есть топик называется "Разыскиваются добровольцы" от А.Гладченко,там есть линка на все статьи. Просто ,помоему,тебе ету *.dll нужно пернести в другое место,а куда к сожалению не помню:( Читал гдето в рассылке , но к сожалению не могу всомнить ,а там точно есть. ... |
| 04.09.2002, 17:26:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820614]: |
44ms |
36ms |
| others: | 189ms |
| total: | 301ms |
