Перелить содержимое таблиц
Есть две базы на одном сервере с рядом одинаковых по структуре таблиц, кто напомнит вид запроса для перелива содержимого. ... |
| 04.09.2002, 15:33:16 |
insert into tbl select * from base.user.tbl ... |
| 04.09.2002, 15:39:32 |
Invalid object name 'base.user.tbl' ... |
| 04.09.2002, 15:57:11 |
Попробуй [base].[user].[tbl] 8) ... |
| 04.09.2002, 15:59:47 |
В QA делаешь текущей базу куда хочешь копировать, base - имя базы от куда берешь данные, usr - имя собственника таблицы (обычно dbo), tbl - имя таблицы (надеюсь в обоих базах они называются одинаково) ... |
| 04.09.2002, 16:01:25 |
2 3JIA9I CyKA то же интересный вариант 8)) ... |
| 04.09.2002, 16:13:05 |
Ребята, прошу прощения совсем плохой стал. Вчера переименовал одну таблицу и на нее же сегодня нарвался. На самом деле основная проблема не в этом. Новая пустая база имеет готовую структуру со всеми PK и FK. При заливке дается сообщение типа: INSERT statement conflicted with COLUMN FOREIGN KEY constraint... Года два назад я этого избегал используя SET ***** OFF А вот это **** не помню. Излазил Server Book Online все напрасно м.б. кто на вскидку помнит эту ******. ... |
| 04.09.2002, 16:18:17 |
Ну а почему бы тогда сначала не перелить ту таблицу на которую ФК ссылается? А если на поддержании целосности тебе пофиг, то может тогда и ФК этот не нужен? Или может ты в ту таблицу что то перелеваешь, а там стоит identity 1? ... |
| 04.09.2002, 16:24:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Или у тебя в старой базе еще и дупы встречаются? ... |
| 04.09.2002, 16:27:55 |
А через backup не получится? ... |
| 04.09.2002, 16:32:50 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820609]: |
79ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 395ms |
