Помогите, плз! После установки патча не могу залогиниться на сервер
Помогите, плз... SQL Svr Standard Edtn 2000 Rus + SP2 В связи с обнаруженной дырой закачал и установил патч для SQL Server 2000 ?q323875. После этого войти на сервер не удается. Убил прилагаемые файлы, восстановил старые. Не помогло. Как можно восстановить доступ? ... |
| 04.09.2002, 15:04:40 |
Попробуй с логином SA без пароля. ... |
| 04.09.2002, 15:13:37 |
To Denis44: не сработало... Беда в том, что мне все утилиты пишут "connecting..." и после этого в течение долгого времени пытаются приконнектиться - без толку... Приходится их руками выкидывать из памяти. Аналогично - с инсталляцией поверх. Снести файлы базы мастер, а потом восстановить ее? Может ли это что-то дать? ... |
| 04.09.2002, 15:40:22 |
может переустановить MSDAC? ... |
| 04.09.2002, 15:47:07 |
Посмотри режим аутентифкации. ... |
| 04.09.2002, 16:04:10 |
Режим аутентификации просмотреть-то и не получится - войти надо на сервер... :-) А стоят там доверительные отношения. ... |
| 04.09.2002, 18:03:55 |
Что Вы понимаете под фразой "доверительные отношения"? Если Trusted Connection, то смотреть на режим аутентификации видимо, не стОит. Итак, Вы заходите как SQL Пользователь или как Windows? Что именно отвечает сервер при попытке логина? ... |
| 04.09.2002, 18:10:20 |
Дело в том, что вне зависимости от способа входа на сервер (при помощи trusted connection или при прямом указании sa и пароля) SQL Server не давет ответа. Я вот подумал, может, снести, а потом восстановить базу мастер? Конечно, ряд своих настроек потеряю, но базы-то восстановить можно быстро... ... |
| 05.09.2002, 10:21:13 |
Все, спасибо всем, кто пытался мне помочь. Помог снос и последующее восстановление базы мастер. Жаль, конечно, логины и schedule, которые пропали при этом, но зато я вернул себе сервер без сноса и последующей переустановки ... |
| 05.09.2002, 10:50:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820600]: |
52ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 332ms |
