разбить строку text
Уважаемые гуру, подскажите, плз. Задача - разбить в UDF строку ЛЮБОЙ длинны по разделителям и вернуть результат в виде таблицы. Я написал UDF, которая принимала строку и прекрасно справлялась до тех пор, пока строка не превышала 8000 символов. С text трахался, и ни хрена не получилось(( Подсобите, пожалуйста. Заранее спасибо. ... |
| 05.09.2002, 11:42:31 |
разбить строку text
посмотри две процедурки, может после модификации они тебе помогут? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 05.09.2002, 11:51:17 |
разбить строку text
Я использую такой метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 05.09.2002, 11:54:41 |
разбить строку text
2Glory. Трабла в том, что я не могу использовать sp_xml_preparedocument внутри фции... ... |
| 05.09.2002, 12:16:37 |
разбить строку text
Да, не можете. Придется выбирать UDF vs PROCEDURE. ... |
| 05.09.2002, 12:31:18 |
разбить строку text
2Lexis - типа такого у меня и есть, только в UDF. и проблему длинных строк это, к сожалению, не решает. ... |
| 05.09.2002, 12:34:39 |
разбить строку text
1. Если элементы строк могут превышать 8000 байт, т.е. выходная таблица будет содержать поле типа text (ntext) для них, то UDF написать нельзя, потому что - если попытаться использовать substring, то получим облом - параметр length не может превышать 8000 - если формировать элементы посимвольно, то нужно использовать textptr, а это в UDF не получится 2. Если вся строка может быть больше 8000, а элементы - нет, то, возможно , и получится. 3. Почему бы не попытаться прогнать через bcp, указав свой разделитель как разделитель строк , а не столбцов ? Как раз в таблицу все и сольется. Если второй вариант вас устраивает, то можно продолжить :-) Хотя третий мне кажется более привлекательным. ... |
| 05.09.2002, 13:00:28 |
разбить строку text
2GreenSunrise: Да, второй вариант меня устраивает - жлементы явно не будут больше 8000. А что насчет bcp? я с ним никогда не работал(( у меня задача - из ASP передаю в SQL ДЛИННУЮ строку идентификаторов. ... |
| 05.09.2002, 13:07:30 |
разбить строку text
у меня уже написана куча кода, типа такого: Код: plaintext 1. а вот fSplit: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Во время испытания на реальных данных выяснилось, что 8000 не хватает((. Код менять в куче мест и снова отлаживать - не прет совершенно, хотелось бы поменять UDF. Прокатит? ... |
| 05.09.2002, 13:15:18 |
разбить строку text
Не, bcp в функции все равно не прокатит... Пардон, переклинило на sp обычные. Просто показалось, что это самый простой и универсальный вариант. Ладно, займемся вторым :-) ... |
| 05.09.2002, 13:19:55 |
разбить строку text
Например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Или так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Сами посмотрите, что производительнее. Кстати, а вы уверены, что @delimiter char(1) - это хорошо? В вашем примере делимитер явно двухсимвольный :-) И еще - ваш пример неправильно сработал на тесте select item from dbo.fSplit('012.456567.df.rt', '.'). Лень разбираться, что там неправильно. ... |
| 05.09.2002, 13:58:43 |
разбить строку text
2GreenSunrise - СПАСИБО ОФИГЕННОЕ! Сейчас попробую! delimer char(1) - это, конечно, да.) а с ошибкой гляну. Спасибо еще раз. ... |
| 05.09.2002, 14:02:18 |
разбить строку text
Если делимитер не односимвольный, то функции надо менять, чтобы это учитывать, в данном виде работать не будут. Думаю, и без меня справитесь ;-) ... |
| 05.09.2002, 14:19:16 |
разбить строку text
2GreenSunrise - с меня пиво! куда проставлять? ... |
| 05.09.2002, 14:26:21 |
разбить строку text
То есть помогло? Я пиво не пью. Обойдемся "спасибом" :-)) ... |
| 05.09.2002, 14:29:56 |
разбить строку text
Если позволите могу похвастаться чуть более быстрым вариантом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. "быстрость" заметна только когда строка кодов больше 8000. На 16000 выигрышь в пару секунд ... |
| 05.09.2002, 14:58:09 |
разбить строку text
2 GreenSunrise если попытаться использовать substring, то получим облом - параметр length не может превышать 8000 ой как я Вас еще обрадую: начиная с 7-й версии - может 2 brams а ведь не обязательно передавать сам text, можно же передавать ключ записи, где есть это поле ... |
| 05.09.2002, 15:46:51 |
разбить строку text
2Slava - спасибо, будем ускоряться! 2SergSuper - дело в том, что text берется НЕ из таблицы, а пихать его туда... ... |
| 05.09.2002, 15:55:34 |
разбить строку text
2SergSuper: really? Такой примерчик: create table t1 (col1 text) insert into t1 values ('тут очень длинная строка') Для проверки: select datalength(col1) from t1 ----------- 10000 select substring(col1, 1, 9000) from t1 возвращает ошибку: Expression result length exceeds the maximum. 8000 max, 9000 found. MSSQL 2000 И?.. ... |
| 05.09.2002, 15:58:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820573]: |
48ms |
53ms |
| others: | 193ms |
| total: | 338ms |
