Принудительное заполнение IDENTITY поля
Есть: две идентичные таблицы на двух серверах с PK identity(1,1). Нужно: скопировать данные с одного сервера на другой и приэтом не изменить значения PK. Как это сделать? SET IDENTITY_INSERT ON не помогает ... или я чего-то не то делаю ... ... |
| 04.09.2002, 19:57:41 |
Должно помочь. Посмотрите синтаксис повнимательнее ... |
| 04.09.2002, 20:04:55 |
SET IDENTITY_INSERT Table_name ON чего тут может быть не правильно? ... |
| 04.09.2002, 20:21:04 |
Давай структуру таблиц и запросы, которые запускаеш, вобщем давай все. ... |
| 05.09.2002, 05:59:15 |
Как я понимаю серверы слинкованы. На исходном или принимающем выполняется запрос ? ... |
| 05.09.2002, 07:11:19 |
>SET IDENTITY_INSERT Table_name ON >чего тут может быть не правильно? Ya kone4tno izvinyaus', no eto dolzgno vigljadet' tak SET IDENTITY_INSERT Table_name ON GO INSERT lya-lya ... GO SET IDENTITY_INSERT Table_name OFF GO mozet pomozet i esli 4to izvinite ;) ... |
| 05.09.2002, 17:40:55 |
Просто эта шняга не просекает звёздочку при IDENTITY_INSERT ON надо явно описывать все поля. ... |
| 05.09.2002, 18:38:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820562]: |
105ms |
62ms |
| others: | 240ms |
| total: | 471ms |
