Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / К знатокам
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
К знатокам
    #32048762
Vasiliy
В Query Analizer сервер сообщает
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionCheckForData (CheckforData()).
Server: Msg 11, Level 16, State 1, Line 0
Общий сбой сети. Обратитесь к документации по сети.
Connection Broken
текст в Query Analizer
go
DECLARE @dDate DateTime
SET @dDate=GetDate()
DECLARE @t table ( Cur INT NOT NULL,
Ratio Money DEFAULT 0)
INSERT INTO @t (Cur, Ratio)
SELECT Cur, Ratio FROM DBO.fnCurLastRatio(@dDate)
SELECT * FROM @t
go
--функция
CREATE FUNCTION fnCurLastRatio (@dDate DateTime)
RETURNS @CurLastRatio_table table ( Cur INT NOT NULL,
Ratio Money DEFAULT 0) AS
BEGIN
INSERT INTO @CurLastRatio_table (Cur, Ratio)
SELECT C.Cur,
C.Ratio
FROM CurRatio C INNER JOIN
(SELECT CR.Cur,
Max(CR.[Time]) As MTime
FROM CurRatio CR
WHERE CR.[Time] <= @dDate
GROUP BY CR.Cur) As CM
ON (C.Cur=CM.Cur) AND (C.[Time]=CM.MTime)
ORDER BY C.Cur
RETURN
END
Структура таблицы Curratio
Curratio Int (identity)
Time DateTime
Cur int
Ratio money
Объем Curratio < 10 записей
запрос из функции проходит в QA и возвращает 2 записи
У меня такое ощущение, что проблема
в строке
а именно с вызовом DBO.fnCurLastRatio(@dDate)
Все хранимые процедуры с текстом типа
не срабатывают, хотя раньше проблем не было
К знатокам
    #32048781
Фотография Alexes
А вычисляемых полей в CurRatio случайно нет?
И вообще какие версии SQL server и Service Pack?
К знатокам
    #32048784
Vasiliy
Заметил закономерность, создаешь такую же функцию , но с другим именем и все проходит
Вопрос что делать ?
Создать заново функции и перекомпилировать процедуры ?
К знатокам
    #32048787
Vasiliy
2 Alexes
Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.194 (Intel X86) Aug 6 2000 00:57:48 Copyright (c) 1988-2000 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 4.0 (Build 1381: Service Pack 6)
Вычисляемых полей нет
CurRatio это таблица курсов валют
Curratio Int (identity) счетчик он же PK
Time DateTime дата время
Cur int код валюты
Ratio money курс
К знатокам
    #32048788
Фотография Alexes
Я думал, что может это глюки SP1 for MS SQL. Он глючит в определенных случаях с таблицами, в которых есть вычисляемые поля. Но раз помогает перекомпиляция, то наверное, это что-то другое.
К знатокам
    #32048796
Фотография akuz
Если, что-то глючит сначала запусти sp_updatestats!
Иногда помогает :)
