Связанный сервер с Visual FoxPro - у кого получилось?
Требуется создать связанный сервер с Visual FoxPro (6.0+SP5) Возникли проблемы 1) связанный сервер на базу (MyDbf.dbc) строится, таблицы в нем видны, но неясно, как написать запрос к таблицам на FoxPro MS SQL2000 в запросе Select * From MyLnkSrv.?.?.MyTable1 хочет какие-то параметры вместо "?". Чего он хочет понять не могу. А это нужно для запросов совместно с таблицами MS SQL2000 в надежде использования индексов таблиц FoxPro при оптимизации Запрос Select * From OPENQUERY(MyLnkSrv,'Select * From MyTable1) работает на ура Можно и так, но уж слишком большие таблицы на FoxPro (постоянно добавляются записи - перенести на MS SQL2000 невозможно), а по ним получается сканирование таблицы 2) свободные таблицы из сети вообще не видны в связанном сервере, причем с локального ПК видны??? Что я не так делаю ... |
| 28.08.2002, 09:21:11 |
работать со свободными таблицами в формате unc.... использовать Select * From MyLnkSrv...MyTable1 ... |
| 28.08.2002, 09:52:47 |
Я вязался с DOS dbfами на NetWare. Пока не снёс Netwarевского клиента и не запустил родного MicroSoft клиента (шлюз доступа до Netware) SQL сервер через xp_cmdchell 'dir ...сетевой ресурс' ничего не видел. Кроме этого у SQL сервера д.б. учётная запись, под которой он стартует с правами на сетевое устройство. Кстати этот шлюз до NetWare чего-то кривой у меня "то работает, то нет" пока сильно не разбирался. OS - Win2000, SQL 7.0 ... |
| 28.08.2002, 10:17:59 |
На такой запрос тоже ругается Select * From MyLnkSrv...MyTable1 Говорит, что каталог или схема неверны А для Fox они не нужны. В чем дело ... |
| 28.08.2002, 12:06:37 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820534]: |
48ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 315ms |
