Монитор производительности
6.5 на OS Win2000 server. В мониторе производительности куда-то подевалсиь все счеткичи объекта SQLServer. Если же запускать мониторв не из Администрирования, а из папки программы/MS SQL Server 6.5, то при открытии монитора несколько счетчиков уже добавлены по умолчанию, но график производительности стоит на месте. Если же добавить какой-нибудь счетчик из системы, то график начинает двигаться и видны показатели, но для счетчиков SQL Servera показания все равно отсутствуют. Помогите разобраться, плиз! ... |
| 08.09.2002, 04:15:21 |
Вот мои простейшие действия : 1. Проверить правильность ссылок в реестре Hkey_Local_Machine\SoftWare\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\PerfLib\009\Counter Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\MSSQLServer\Performance\Library 2. Грохаю Per?019.dat в system32 Вот полезные ссылки : MS KB: SQL Performance Monitor Counters Missing (Q227662) http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q227662 BUG: SQL Server Perf. Counters Don't Work on WinNT Server 4.0 (Q170394) http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q170394 How can I rebuild performance counter library information? http://www.jsifaq.com/SUBI/tip4000/rh4095.htm Вот рецепт Деда Маздая , осевший в моем архиве (Понравилось, но не пользовался): Фигня какая-то творится на Корусане, как говаривал магистр Йода. Интересно, что пишет select * from master..sysperfinfo? Скорее всего, ничего. Ладно, если Ваш SQL Server не хочет по-хорошему, поступим так: 0.Backup всему ценному. 1.Разрегистрируйте sqlctr80.dll и переименуйте ее в .old. 2.Скопируйте и зарегистрируйте sqlctr80.dll с дистрибутива. 3.Перестартните SQL Server. 4.Откройте командное окно и зайдите в binn. 5.Скажите unlodctr MSSQLServer. 6.Скажите lodctr MSSQLServer. 7.Перезагрузите тачку. 8.Если не полегчало, скопируйте perf?009.dat c дистрибутива Windows в system32 и перезагрузитесь еще раз. 9.Скажите regrebld.exe. 10.Запустите procsyst.sql из \install. Если не спасет, не знаю, остается только переустановка. Вопрос поднимался в форуме часто. Поищи. ... |
| 09.09.2002, 07:20:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=alexbuilder&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
56ms |
36ms |
| others: | 648ms |
| total: | 808ms |
