DAO Recordset на основании таблицы из SQLServer
На сервере существует таблица ListFirms. Ее скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. В Access прописан следующий код: Код: plaintext 1. 2. И здесь выдается ошибка: Ошибка выполнения '3622': Необходимо использование параметра dbSeeChanges с OpenDatabase при доступе к таблицу SQLServer, которая имеет столбец IDENTITY. Как бы с этим побороться, где надо задавать данный параметр? ... |
| 06.09.2002, 18:31:26 |
давно уже не работал с дао но если не ошибаюсь строка имела вид set rst = CurrentDb. openrecordset ("dbo_ListFirms" , тип_курсора, параметры) смотри хелп по openrecordset там должен быть dbSeeChanges ... |
| 09.09.2002, 10:26:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820503]: |
83ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 397ms |
