Изменение порта
Каким образом (не используя Server Network Utility) можно изменить номер порта TCP на SQL-сервере? Уточню, сделать это по-сети. Может какие хранимые процедуры есть? Или может кто приведет пример SQL-DMO через функцию SetTcpPort? ... |
| 09.09.2002, 16:04:18 |
Изменение порта
У объекта SQL-DMO Registry2 есть Read/write свойство TcpPort "The TcpPort property specifies the TCP/IP Sockets Net-Libraries port number on an instance of Microsoft® SQL Server™ 2000." Соответсвенно в реестре есть и ключ, отвечающий за порт HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\Tcp ... |
| 09.09.2002, 16:26:48 |
Изменение порта
А как это все дело применить? Ну я имею ввиду SQL-DMO и это свойство Registry2 ... |
| 09.09.2002, 16:58:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820488]: |
58ms |
44ms |
| others: | 227ms |
| total: | 374ms |
