Помогите. Нет update таблиц MsSQL через ASP процедурой
Происходит следущее. Начал переписывать ASP страницы с JS на VB Когда идет выборка из базы процедурой с созданием параметров все нормально. Но когда идет какое то изменение таблиц не хочет работать. Даже не пишет ошибку, а тока ее код. То есть вот это работает dim connect set connect=Server.CreateObject("ADODB.Connection") connect.ConnectionTimeout=15 connect.CommandTimeout=10 connect.Open "Provider=SQLOLEDB;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Initial Catalog=Upack;Data Source=SQL\TEST;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False" dim cmd set cmd=Server.CreateObject("ADODB.Command") cmd.CommandType=adCmdStoredProc cmd.CommandText="price" cmd.ActiveConnection=connect set rs=cmd.Execute процедура является просто выборкой полей из таблиц. а вот это не работает <% dim connect, rs, cmd dim sid sid=Request("ID")(1) set connect=Server.CreateObject("ADODB.Connection") connect.ConnectionTimeout=15 connect.CommandTimeout=10 connect.Open "Provider=SQLOLEDB;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Initial Catalog=Test;Data Source=SQL\TEST;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False" set cmd=Server.CreateObject("ADODB.Command") cmd.CommandType=adCmdStoredProc cmd.CommandText="deletecustomers" set cmd.ActiveConnection=connect cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("id",adVarWChar,adParamInput,100,sid) set rs=cmd.Execute %> <p class="zaglavie">Успешно</p> <% rs.close connect.close %> процедура просто удаление строки НА JScripts ВСЕ РАБОТАЛО!!Помогите разобраться. ... |
| 10.09.2002, 17:20:36 |
set cmd=Server.CreateObject("ADODB.Command") cmd.CommandType=adCmdStoredProc cmd.CommandText="deletecustomers" set cmd.ActiveConnection=connect А зачем тут set нужен? Ты же объект не изменяешь. ... |
| 10.09.2002, 17:36:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820448]: |
87ms |
33ms |
| others: | 234ms |
| total: | 406ms |
