CREATE PROCEDURE с гетерогенными запросами.
При создании процедуры с OPENQUERY сиквел 2к ругается, что не установлен ANSI_NULLS, ANSI_WARNINGS. CREATE PROCEDURE dbo.p AS set ANSI_NULLS ON set ANSI_WARNINGS ON SELECT j.* FROM OPENQUERY (FIL, 'SELECT IDDOC, DOCNO , CLOSED FROM dbo._1SJOURN (nolock)) AS j Где еще надо указать? В анализаторе все проходит. ... |
| 12.09.2002, 11:52:32 |
В EM нужно так (при Create New procrdure) set ANSI_NULLS ON GO set ANSI_WARNINGS ON GO CREATE PROCEDURE dbo.p AS SELECT j.* FROM OPENQUERY (FIL, 'SELECT IDDOC, DOCNO , CLOSED FROM dbo._1SJOURN (nolock)) AS j GO ... |
| 12.09.2002, 11:55:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820408]: |
50ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 317ms |
