что можно впихнуть в default value?
понятно, что текст какой-нибудь, значение какое-то, еще узнал что типа getdate() тоже можно, А можно ли туда впихнуть имя хранимой процедуры, чтобы она срабатывала? или UDF можно? ... |
| 12.09.2002, 11:50:17 |
См. BOL: DEFAULT Specifies the value provided for the column when a value is not explicitly supplied during an insert. DEFAULT definitions can be applied to any columns except those defined as timestamp, or those with the IDENTITY property. DEFAULT definitions are removed when the table is dropped. Only a constant value, such as a character string; a system function, such as SYSTEM_USER(); or NULL can be used as a default. To maintain compatibility with earlier versions of SQL Server, a constraint name can be assigned to a DEFAULT. ... |
| 12.09.2002, 11:55:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820407]: |
57ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 360ms |
