SQL не работает
при загрузке базы 1С говорит что не может произвести запись в логфайл. объем этого файла 1040Мб. смотрю в настройках максимальный размер 1040Мб. ну и решил я его чистить, а как чистить не знаю, поэтому остановил SQL сервер и удалил этот файл, теперь еще хуже при запуске SQL говорит "ошибка подключения" как быть? ... |
| 12.09.2002, 12:26:14 |
SQL не работает
Лог файл - наверно имеется ввиду Лог файл базы SQL сервера ? Логов много ... есть архивные копии ? ... |
| 12.09.2002, 12:32:12 |
SQL не работает
попробуй создать лог файл с таким же именем :) ... |
| 12.09.2002, 12:33:19 |
SQL не работает
шутники :) вас спасет только Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.09.2002, 12:36:27 |
SQL не работает
я не помню имени файла, для его создания. :( а сейчас я создаю новую регистрацию SQL, т.к. мне не позволяют это сделать, говорится что не может открыть базу пользователей по умолчанию. ... |
| 12.09.2002, 13:17:20 |
SQL не работает
В твоем случае чистить - значит надо было сделать бэкап этого самого лога. ... |
| 12.09.2002, 14:26:45 |
SQL не работает
Вначале нужно было подумать... книжки почитать... Попробуйте, для начала, то что Lexis предложил. Только прицепляйте mdf файл осиротевшей журналом транзакций базы к другому серверу... Есть ещё маленький шанс, что он не сильно пострадал... Ну и если это не поможет, придётся раскошелиться на MSSQLRecovery... А для начала, поищите утилиты, которые восстанавливают удалённые файлы... может ещё удастся спасти журнал транзакций.... ... |
| 12.09.2002, 18:33:13 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820384]: |
74ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 386ms |
