Стартует ли сервис MSSQLServer у кого-нибудь в MSDE?
Использую MS Windows 2000 Pro. Поиск по форуму посмотрел, но конкретного ответа не нашел. Сервис MSSQLServer от MS SQL Server 2000 стартует без проблем. А вот от MSDE не хочет. Вот сообщение в логе: SQLServerAgent could not be started (reason: Unable to connect to server; SQLServerAgent cannot start). Может, кто знает, в чем причина? Стартует ли сервис MSSQLServer у кого-нибудь в MSDE ? ... |
| 10.09.2002, 16:50:12 |
Поправка. Вместо MSSQLServer читать SQLServerAgent . Сервис MSSQLServer запускается без проблем. А вот с SQLServerAgent под MSDE проблемы. ... |
| 10.09.2002, 16:58:51 |
У меня работает без проблем.Проверь отсутствие конфликта портов. ... |
| 10.09.2002, 17:20:22 |
У меня тоже пашет без вопросов. А в Event Viewer'е что пишет при попытке старта? ... |
| 10.09.2002, 17:23:40 |
Порты в порядке. В Event Viewer'е (Application Log): SQLServerAgent could not be started (reason: Unable to connect to server; SQLServerAgent cannot start). Затем сразу же: SQLServerAgent service successfully stopped. Других сообщений нет. Меня интересует запуск SQLServerAgent для создания репликации. В качестве сервера - MSDE 1.0. Если использовать сервер MS SQL Server 200, то проблем нет. Вот что дает select @@version. Microsoft SQL Server 7.00 - 7.00.623 (Intel X86) Nov 27 1998 22:20:07 Copyright (c) 1988-1998 Microsoft Corporation MSDE on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 1, RC 1.59) ... |
| 10.09.2002, 19:32:33 |
Сейчас у меня только 2000 стоит, так что проверить не могу. Но пару лет назад на 7 пользовали MSDE, настраивали там репликацию и все было нормально. Тогда стандартный вопрос - что за настройки для SQL Server Agent: под каким аккаунтом стартует, достаточно ли прав и т.д. В качестве пробы запустите его под самым страшным админом и посмотрите, что из этого выйдет :-) ... |
| 10.09.2002, 19:44:53 |
Аккаунт DOMAIN\Administrator, пробовал запускать под Local\Administrator, результат одинаков. На одном компе поставил MSDE и SQL Server 200, все настройки идентичны для обоих серверов. А сервис SQLServerAgent в MSDE не стартует. У меня идет репликация, когда подписчик находится на MSDE, а издатель и дистрибьютор на SQL Server. А мне необходимо все на MSDE. ... |
| 10.09.2002, 20:22:02 |
Всем привет: Если я правильно понял вопрос то дело не совсем в той записи под которой стартует сервис а в том удается ли ей авторизоваться на самом SQL SERVERE проверьте вкладку Connection для SQLServerAgent и если агент стартует не под Local System то пропишите ту запись под которой он стартует в Sequrity\logins на SQl Агент непременно должен быть включен в роль SysAdmin (не для системы а для сервера конечно) иначе не запустится Успехов. ... |
| 10.09.2002, 23:19:08 |
Спасибо GreenSunrise и Артему! Нашел проблему: база 'msdb' находится в состоянии Suspect . Видимо из-за этого не стартует сервис SQLServerAgent. Посмотрел в форуме сообщения по поводу Suspect, но избавиться от этого пока не смог. База 'msdb' находится в состоянии Suspect сразу же после установки. Это может быть из-за плохого дистрибутива? Использую MSDE из MS Office. Может в этом дело, и попробовать установить MSDE из Visual Studio ? Или необходим ServicePack ? Может ли что-то дать обновление MDAC ? Куда двигаться дальше? ... |
| 11.09.2002, 20:54:16 |
А если так: BOL sp_resetstatus Resets the status of a suspect database. Syntax sp_resetstatus [ @DBName = ] 'database' Microsoft® SQL Server™ 2000 returns error 1105 and sets the status column of sysdatabases to suspect if SQL Server is unable to complete recovery on a database because the disk drive no longer has any free space. Follow these steps to resolve the problem: 1. Execute sp_resetstatus. 2. Use ALTER DATABASE to add a data file or log file to the database. 3. Stop and restart SQL Server. With the extra space provided by the new data file or log file, SQL Server should be able to complete recovery of the database. 4. Free disk space and rerun recovery. sp_resetstatus turns off the suspect flag on a database, but leaves all other database options intact. ! Caution Use sp_resetstatus only when directed by your primary support provider or as recommended in Troubleshooting. Otherwise, you might damage your database. Удачи. :-) ... |
| 11.09.2002, 21:06:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820383]: |
35ms |
33ms |
| others: | 190ms |
| total: | 295ms |
