Знатокам 1С under SQL
Имеем: 1С:Предприятие 7.7 и MSSQL 7.0. Два вопроса: 1) Можно ли заставить 1С при подключении к SQL-базе не проверять версию SQL? Проблема: 1С билд 12 при подключении к SQL70+SP4 дает ошибку "версия SQL должна быть не ниже 70 + sp 1". - то есть явная лажа. Использование более современного билда 1С невозможно, потому что под билд 12 написан ранее ряд отчетов, которые в более поздних билдах либо не работают либо не возвращают результат. (если кому интересно - могу выдать примеры таких запросов). 2) Есть ли список рекомендаций применительно к 1С-коду, по уменьшению количества взаимоблокировок (в идеале полному их отсутствию), а то ситуация доходит до маразма - провожу документ - пишет "ожидание блокировки ...". выгоняю ВСЕХ пользователей нафиг, остаюсь один - провожу - пишет "ожидание блокировки ..." и так пока сам не выйдешь и снова не зайдешь, а то и перезагрузить сервер SQL приходится Спасибо, Андрей. ... |
| 13.09.2002, 09:48:10 |
1. У нас раньше стоят 12, сейчас стоит 15 релиз 1С-ки. Сервер SQL Server 7.0 SP3. Так что может быть дело в SPке. 2. От блокировок в 1С-е никуда не денешься, т.к. при проведении документа 1С-ка блокирует всю БД, что не есть хорошо. Был у нас анекдотический случай, когда бухгалтерша запустила проводиться документ и ушла обедать. При проведении документа возникла ошибка, 1С-ка вывела окно с вопросом ДА+НЕТ, и ждала обедающую девушку. ВСЯ контора была просто на уши поднята из-за этой блокировки. Так что совет один - переписывай проведение документов с учетом SQL-евской специфики. ... |
| 13.09.2002, 10:14:30 |
1. У нас раньше стоят 12, сейчас стоит 15 релиз 1С-ки. Сервер SQL Server 7.0 SP3. Так что может быть дело в SPке. В том то и дело, что поставить SP3 не предоставляется возможным, т.к. билд 12 под ним не работает, а на 15 - не правильно 1С-запросы выполняются :( 2. ...Так что совет один - переписывай проведение документов с учетом SQL-евской специфики. А что в механизме проведения может быть связано с SQL-кой спецификой? Я до этого встречал проблемы только с 1С-запросами под SQL. ... |
| 13.09.2002, 10:21:11 |
1. Значит придется переставить сервер. а. выгружаешь все данные 1С-овскими средствами б. переустанавливаешь сервер в. загружаешь все данные 1С-овскими ср-вами. 2. По возможности, все получать 1С-овскими запросами, благо они транслируются в SQL-запросы, всякий раз проверяя скорость выполнения алгоритма. Всякие разные галочки (с целью построения индексов). В общем, всего не расскажешь, да и форум здесь не по 1С-у. Затем и нужны программисты по 1С-у. ... |
| 13.09.2002, 11:02:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820368]: |
40ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 314ms |
