Подскажите c raiserror, что не так
(@@error равняется 515) Делается raiserror(@@error,16,1) ---- User error number 515 is invalid. The number must be between 13000 and 2147483647. ---- В BOL написано Error Severity 515 16 ... |
| 13.09.2002, 16:25:53 |
"Error numbers for user-defined error messages should be greater than 50,000" - цитата из BOL, см. описание RAISERROR. ... |
| 13.09.2002, 16:59:10 |
В SQL 2000 raiserror(@@error,16,1) не работает, зато он вызывается автоматом, поэтому надо просто удалить. При этом всё работает. ... |
| 13.09.2002, 17:09:00 |
raiseerror для пользовательских сообщений об ошибках, смысл вот в чем, если к примеру: связь у Вас построена не на вторичных ключах а на триггерах, и при каком то действии происходит попытка нарушения Вашей ссылочной целостности, то т.к. вторичных ключей нет, ошибки не будет и сообщения тоже, но при помощи триггера вы можете определить нарушение, вызвать сообщение об ошибке, которое перед этим создали, с номером больше чем 50000. А самому вызывать сообщение о системной ошибке не нужно... оно и так вызовется :) ... |
| 13.09.2002, 17:15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820357]: |
41ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 317ms |
