и снова проформат даты
Помогите, плз! есть: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. вызываю _spInsertDate из ASP и вот что получаю: ADODB.Parameter error '800a0d5d' Application uses a value of the wrong type for the current operation Причем в той же базе из другой процедуры вызываю _spInsertDate - все нормально.... все сообщения по теме просмотрел, всевозможные конвертации применил. Муть какая-то. Заранее спасибо. ... |
| 14.09.2002, 15:57:31 |
блин, все решилось - надо было сделать cdate на клиенте... но все равно не понятно - почему в одном месте работает без cdate, а в другом - нет... ... |
| 14.09.2002, 16:01:55 |
BOL "This setting (SET DATEFORMAT) is used only in the interpretation of character strings as they are converted to date values." Т.е. на переменные типа datetime эта установка не оказывает никакого влияния ЗЫ И CONVERT(datetime, @date, 113) кстати тоже ... |
| 14.09.2002, 16:47:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820344]: |
49ms |
47ms |
| others: | 187ms |
| total: | 334ms |
