Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Merge replication и изменения данных
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #32050264
GreenSunrise
Упрощенное описание проблемы:
Чтобы проверить в триггере, изменялась ли колонка, достаточно запросить if update (col_name). На основе этой информации формируем запись в некий лог в своем формате. Все чудесно. Теперь тоже, но с репликацией - когда на одном сервере меняем запись ( только одно поле ), то на нем в лог аккуратно падает изменение в одном поле. Когда изменения доползают до других серверов и на них срабатывают такие же триггера, то они выдают, что пришли изменения на все поля . Merge replication.
1) Почему так?
2) Как с этим бороться? :-))
    #32050332
Tulkin
1.Потому что SQL не хранит информацию о о том, КАКИЕ ПОЛЯ изменены.Он хранит информацию КАКИЕ ЗАПИСИ изменены.
2.Бороться наверное так:
В триггера добваить что-то вроде
if sessionproperty('replication_agent') <> 1
Begin
Текст триггера
End
Таким образом на мерж-агент триггера реагировать не будут, а таблицу с логом реплицировать отдельно.
    #32050342
GreenSunrise
Не пойдет - мне нужно отслеживать изменения в любом случае. Флажок этот я и так выставляю в своем логе :-)
    #32050351
Tulkin
А когда синхронизируется апдэйт таблицы, имеющей поле Timestamp, у тебя добавляется в лог одна запись или две?
    #32050379
GreenSunrise
С timestamp'ом тоже самое - в триггере if update(...) выдает true для всех полей. Кроме самого timestamp'а.
    #32050389
Tulkin
У меня если апдэйтится табличка с timestamp,после синхронизации в табличку с логом кидается 2 записи, причем, одна-со старыми значениями всех полей,вторая-с новыми.Такое впечатление, что мерж-агент сначала отдельно апдэйтит timestamp, а потом, вторым апдэйтом-все остальное.
    #32050400
GreenSunrise
Все остальное - это все поля, кроме timestamp'а? Или же только те, что реально участвовали в update'е?
    #32050440
Tulkin
Я не утверждаю, что апдэйт проходит на все поля, т.к. не проверял. У меня триггер реагирует на деятельность мерж-агента, и тупо кидает в другую таблицу содержимое инсертед и делетед.
    #32050447
GreenSunrise
Блин!
Посмотрите на мое первое сообщение, плз :-) Меня интересует именно то, что обновления на репл. партнерах приходят для всех полей , а не для одного , как на том сервере, где происходили изменения.
    #32050487
Tulkin
Посмотри на МОЕ первое сообщение, плз . Исходя из того, КАК и ЧТО хранится в MSMERGE_CONTENTS я предполагаю(а точнее утверждаю с 90% уверенностью), что мерж-агент действительно апдэйтит ВСЕ поля. А последующий мой вопрос был просто дальнейшим развитием беседы.
    #32050492
GreenSunrise
Ясно. Меня интересовало именно то, какие поля меняются. Сам факт и то, какие записи менялись, отловить проблем не составляет.
В любом случае спасибо за участие!
    #32050522
Tulkin
Если сильно приспичило, поковыряйся в процедурах типа sp_upd_A23733705B954A4127B390A57F794816. Для апдэйта мерж агенит вызывает их.
    #32050564
Genady
Если я ничего не путаю, то при настройке репликации есть галочка, которая указывает как считать изменения по столбцам или по строкам.
BOL под рукой нет и сервера тоже, так что вполне возможно, что несу чушь и указанные свойства можно проставить только для резолвера.
З.Ы. Кстати, обратил внимание, что в 2000-м значительно гибче можно настраивать репликацию.
    #32050586
Фотография Дед Маздай
Да, эта галочка соот-т п-ру @column_tracking в sp_addmergearticle. По умолч. он установлен в false, что означает ситуацию конфликта даже если в одной записи апдейтились разные поля. Возникает гипотеза, что механизм отсл-я конфликтов всегда работает на уровне отд.полей, и конфликт уровня записи достигается выставлением флажков обновления во всех ее полях, что Вы и пронаблюдали. Не факт, что гипотеза верна, но проверить оч.просто - поставить @column_tracking = true.
    #32050632
GreenSunrise
Да у меня скриптами вся репликация настраивается, так что проверить легко - @column_tracking = true.
