ПОМОГИТЕ!!!БЕДА!!! checkdb выдаёт ошибку....
За выходные случилось что-то непонятное ...:(( была процедура она переносила из одной таблицы данные в другую (в той же базе )- так вот она теперь вылетает со странной ошибкой ...делаю chekdb этой базы и он пишет вот что : в начале-Object ID 405576483, index ID 0: Page (1:9091) could not be processed. See other errors for details. в середине(после нормальных строк без ошибок) - There are 5112970 rows in 165304 pages for object 'mspsrvlog'. CHECKDB found 0 allocation errors and 1 consistency errors in table 'mspsrvlog' (object ID 405576483). и в конце выдаёт вообще чтото не понятное-CHECKDB found 0 allocation errors and 1 consistency errors in database 'netfast'. repair_allow_data_loss is the minimum repair level for the errors found by DBCC CHECKDB (netfast ). ХЕЛП !!!!чего делать то надо как лечить, что это за ID как узнать, что за minimum repair level ???? подскажите пожалуйста кто знает как исправит положение...буду очень признателен P.S.изменений вроде никаких не было только в сервер в пятницу дополнительную память воткнули,может поэтому... ... |
| 16.09.2002, 12:10:52 |
Можно для начала поробовать скопировать эту таблицу(mspsrvlog) в другую. Если не поможет, то лучше для использовать REPAIR_FAST (хотя вряд ли поможет для consistency errors, но попробовать можно) И потом уже repair_allow_data_loss. Ошибка одной физической страницы это не так страшно. ЗЫ что это за ID как узнать См. вBOL функции OBJECT_NAME(), OBJECT_ID() что за minimum repair level ?? См. в BOL команду DBCC CHECKDB() ... |
| 16.09.2002, 12:33:31 |
Большое спасибо! repair_fast вроде помогло ... |
| 16.09.2002, 14:01:06 |
Прежде, чем делать любые починки, неплохо перестартовать сервер и прогнать DBCC CHECKDB еще раз. Перестартовка сервера почистит кэш, проблема такого рода кстати может быть и в нем. -- Слон ... |
| 16.09.2002, 18:43:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820315]: |
48ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 358ms |
