Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / НичегоНеПонимаю
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
НичегоНеПонимаю
    #32050794
Фотография Mix
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
CREATE TRIGGER updTable_ПроданоЗаМесяц
ON dbo.ПроданоЗаМесяц
FOR UPDATE
AS
DECLARE @CardID int, @BuyID int, @SaleID int, @BuyerID int, @NameOfAccount varchar ( 255 ), @ 1  int, @ 2  int, @ 3  int, @ 4  int, @ 5  int, @ 6  int, @ 7  int, @ 8  int, @ 9  int, @ 10  int,
@ 11  int, @ 12  int, @ 13  int, @ 14  int, @ 15  int, @ 16  int, @ 17  int, @ 18  int, @ 19  int, @ 20  int, @ 21  int, @ 22  int, @ 23  int, @ 24  int, @ 25  int, @ 26  int, @ 27  int, @ 28  int, @ 29  int, @ 30  int, @ 31  int
SET NOCOUNT ON
	SELECT @BuyID = НомерУниверсальногоЛиста, @CardID = КодТовара, @ 1  = [ 1 ],  @ 2  = [ 2 ],  @ 3  = [ 3 ],  @ 4  = [ 4 ],  @ 5  = [ 5 ],  @ 6  = [ 6 ],  @ 7  = [ 7 ],  @ 8  = [ 8 ],  @ 9  = [ 9 ],  @ 10  = [ 10 ],
	@ 11  = [ 11 ],  @ 12  = [ 12 ],  @ 13  = [ 13 ],  @ 14  = [ 14 ],  @ 15  = [ 15 ],  @ 16  = [ 16 ],  @ 17  = [ 17 ],  @ 18  = [ 18 ],  @ 19  = [ 19 ],  @ 20  = [ 20 ],
	@ 21  = [ 21 ],  @ 22  = [ 22 ],  @ 23  = [ 23 ],  @ 24  = [ 24 ],  @ 25  = [ 25 ],  @ 26  = [ 26 ],  @ 27  = [ 27 ],  @ 28  = [ 28 ],  @ 29  = [ 29 ],  @ 30  = [ 30 ],   @ 31  = [ 31 ]
	FROM inserted
	 /*найдем запись  -зак*/
	SELECT ПроданоЗаМесяц.НомерУниверсальногоЛиста, @NameOfAccount = ПолученоПередано.НомерНакладной,
	@BuyerID = ПолученоПередано.КодПолучателя
	FROM ПолученоПередано INNER JOIN ПроданоЗаМесяц ON ПолученоПередано.КодПолученоПередано = ПроданоЗаМесяц.НомерУниверсальногоЛиста
	WHERE (((ПроданоЗаМесяц.НомерУниверсальногоЛиста)=@BuyID))
IF (SELECT НомерНакладной FROM ПолученоПередано WHERE (((ПроданоЗаМесяц.НомерУниверсальногоЛиста) = @BuyID)))  LIKE '*зак'
 /*если условие выполнено (изменяемый учетный лист - это лист закупок), то начинаем выполнять блок инструкций*/
BEGIN
 /*поехали :)*/
	 /*нужно найти торговую запись этого офиса и получить ее ID*/
	SELECT ПолученоПередано.КодПоставщика, @SaleID = ПолученоПередано.КодПолученоПередано
	WHERE (((ПолученоПередано.КодПоставщика)=@BuyerID))
	 /*обновляем найденную запись этого офиса, но торговую*/
	UPDATE dbo.ПроданоЗаМесяц
	SET
	dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 1 ]=@ 1 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 2 ]=@ 2 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 3 ]=@ 3 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 4 ]=@ 4 ,
	dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 5 ]=@ 5 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 6 ]=@ 6 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 7 ]=@ 7 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 8 ]=@ 8 ,
	dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 9 ]=@ 9 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 10 ]=@ 10 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 11 ]=@ 11 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 12 ]=@ 12 ,
	dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 13 ]=@ 13 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 14 ]=@ 14 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 15 ]=@ 15 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 16 ]=@ 16 ,
	dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 17 ]=@ 17 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 18 ]=@ 18 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 19 ]=@ 19 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 20 ]=@ 20 ,
	dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 21 ]=@ 21 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 22 ]=@ 22 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 23 ]=@ 23 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 24 ]=@ 24 ,
	dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 25 ]=@ 25 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 26 ]=@ 26 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 27 ]=@ 27 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 28 ]=@ 28 ,
	dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 29 ]=@ 29 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 30 ]=@ 30 , dbo.ПроданоЗаМесяц.[ 31 ]=@ 31
	WHERE (((dbo.ПроданоЗаМесяц.КодТовара)=@CardID) AND ((dbo.ПроданоЗаМесяц.НомерУниверсальногоЛиста)=@SaleID))
 /*конец блока*/
END
в чем трабл? ругается:
Error 141: A SELECT statement that assigns a value to a variable must not be combined with data-retrieval operations.
битых полтора часа ищу ошибку :(
может вам удастся? оччень надеюсь!
есть идея что нельза называть переменные вроде @1, но в bol-е не нашел ответа
P.S. заранее извиняюсь, если где криво накодил, я пока еще не очень большой спец :)
НичегоНеПонимаю
    #32050796
Фотография VVG_
Так наверное:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
FOR UPDATE
AS
SET NOCOUNT ON
	FROM inserted
	SELECT @NameOfAccount = ПолученоПередано.НомерНакладной,
BEGIN
 /*поехали :)*/
	SELECT @SaleID = ПолученоПередано.КодПолученоПередано
	SET
 /*конец блока*/
END
НичегоНеПонимаю
    #32050798
Фотография snake
Ругается на :
Код: plaintext
Может забыл переменную перед ПолученоПередано.КодПоставщика написать, вообщето там по англицки все написано...:)
НичегоНеПонимаю
    #32050801
Фотография snake
я имел ввиду здесь
Код: plaintext
1.
Error  141 : A SELECT statement that assigns a value to a variable must not be combined with data-retrieval operations.
НичегоНеПонимаю
    #32050802
lvv
lvv
Вот здесь посмотри внимательно, и 5 строк ниже
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
a надо @f=ПроданоЗаМесяц.НомерУниверсальногоЛиста
НичегоНеПонимаю
    #32050845
Фотография Mix
спасибо Вам огромное! все получилось.
