osql - [-s col_separator] [-w column_width] - parametri
podckashite pls , mne nado cdelat' export query v text file ispol"zyu osql ; vopros pro parametri : [-s col_separator] [-w column_width] [-a packet_size] mne nado cdelat' col_separator "|||" pishy :-s "|||" -w 200 no razdelitel' vce ravno polychaetcia "|" kak mne cdelat' chtobi bilo "|||" ? i -w 200 toshe poxoshe ne rabotaet ... v BOL tak malo napicano ... |
| 16.09.2002, 02:16:18 |
neysheli nikto ne znaet ???? :( ... |
| 16.09.2002, 17:07:02 |
Так сказано же: Specifies the column-separator character -w работает нормально. Удачи ... |
| 16.09.2002, 17:22:17 |
В BOL достаточно написано. 1. -s col_separator: Specifies the column-separator character , which is a blank space by default. Символ , не строка . 2. -w column_width: Allows the user to set the screen width for output . The default is 80 characters. When an output line has reached its maximum screen width, it is broken into multiple lines. Это не ширина колонки, а ширина всей строки вывода. В этом смысле работает вполне корректно. ... |
| 16.09.2002, 17:31:53 |
В качестве идеи Можно попробовать сформировать такой разделитель ("|||" ) за счет фиктивных полей NULL в запросе т.е запрос будет иметь вид SELECT au_fname, NULL as fake1_1, NULL as fake1_2, au_lname FROM authors и теоритически на выходе вы получите au_fname|||au_lname Только вот будет ли игра стоить свеч ? ЗЫ Интересно, а что это за программа/система, которая "понимает" целые строки в качестве разделителей. Что-то мне с такой не приходилось сталкиватся ... |
| 16.09.2002, 18:04:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820310]: |
69ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 356ms |
