Кому верить (вопрос по терминологии)?
Добрый день Изучая на досуге Books Online заметил следующее: SQL Server Architecture->Database Architecture->Physical Database Architecture->Space Allocation and Reuse Параграф Managing Extent Allocations and Free Space: ... Shared Global Allocation Map (SGAM) ... Там же, в параграфе Tracking Modified Extents: ... Secondary Global Allocation Map (SGAM) pages ... Так и как же правильно - Shared или Secondary? Удачи ... |
| 17.09.2002, 10:42:56 |
Shared Global Allocation Map (SGAM) pages These pages record which extents are currently used as mixed extents and have at least one unused page. Just like a GAM, each SGAM covers about 64,000 extents, or almost 4 GB of data. The SGAM has a bit for each extent in the interval it covers. If the bit is 1, the extent is being used as a mixed extent and has free pages; if the bit is 0, the extent isn't being used as a mixed extent, or it's a mixed extent whose pages are all in use. ps INSIDE SQL SERVER Copyright © 2001 by Kalen Delaney ... |
| 17.09.2002, 10:55:38 |
Это уже из Мамаева (стр. 113 абзац 3 сверху): Shared Global Allocation Map (SGAM). Подобно GAM, одна страница типа SGAM может описать 64 000 экстентов, или около 4 Гбайт данных. Каждый бит страницы соответствует одному экстенту. Если бит для конкретного экстента установлен в 1, то этот экстент имеет тип Mixed и, как минимум, одна страница в этом экстенте свободна и может быть использована. Если бит установлен в 0, то либо экстент имеет тип Uniform, либо все страницы экстента типа Mixed заняты. ... |
| 17.09.2002, 11:02:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820306]: |
40ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 344ms |
