Пробдема с правами
Подскажите,пожалуйста такую вещь... При создании DSN открывается список только с некоторыми базами (показывает не все).Пробовал с разными логинами-результат один и тот же (включая "sa").При работе в QA прав хватает,но при создании DSN не работает. MS SQL 7 SP4, Win2K AS ... |
| 17.09.2002, 10:18:18 |
Пробдема с правами
Извините,но при чем тут DTS? ... |
| 17.09.2002, 10:38:24 |
Пробдема с правами
Опс... старею видимо... действительно, речь то про DSN... Вы имеете ввиду пользовательские базы, или системные? По идее, если на сервере явно не запретили доступ к базам данных для SA, они должны быть видны... Возможно, невидимые базы имеют овнером пользователя? ... |
| 17.09.2002, 11:33:55 |
Пробдема с правами
Извиняюсь еще раз 8) Дело в том,что такая вещь случается только, когда пользователи делают действия,которые переводят одну из баз в "Single user". Причем видны системные базы и одна пользовательская (она не "Single user").Всего пользовательских-5 штук.Откуда такое избранное влияние? ... |
| 17.09.2002, 11:44:17 |
Пробдема с правами
2kosm: Так и дОлжно быть при использовании режима SINGLE_USER. Удачи P.S. При создании DSN апплет ODBC Data Source Administrator выдает примерно такой запрос: Код: plaintext has_dbaccess() для SINGLE_USER будет 0 для всех, кроме того единственного.... ... |
| 17.09.2002, 12:03:11 |
Пробдема с правами
Но тогда почему видны системные и база,которая не в SINGLE USER? ... |
| 17.09.2002, 12:11:09 |
Пробдема с правами
Мда... Советую Вам почитать Books Online на тему SINGLE / RESTRICTED / MULTIPLE USERS Удачи ... |
| 17.09.2002, 12:15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820301]: |
44ms |
32ms |
| others: | 219ms |
| total: | 328ms |
