Проблема с динамикой VFP
1. Подключился по принципу: SELECT* FROM OPENROWSET('MSDASQL', 'DRIVER={Microsoft FoxPro VFP Driver (*.dbf)};SourceDB=C:\TEMP;SourceType=DBF', 'SELECT * FROM mgrup.dbf') Rowset_1 все Ок, но нет возмодности получения динамических обновлений и внесения изменений. Как добиться от нее динамического обновления и исправлений? 2. Создан Linked Server: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. но при обращении к таблице выдается ошибка: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid schema or catalog specified for provider 'MSDASQL' в чем проблема? ... |
| 06.09.2002, 14:10:38 |
А какую schema/catalog показывает EM для этого linked server-а ? ... |
| 06.09.2002, 14:39:39 |
shema - пусто catalog - \\server\d\sprav ... |
| 16.09.2002, 09:49:20 |
Ну так тогда SELECT * FROM SECOND..[\\server\d\sprav].mgrup PS Хотя странно, что @provstr = 'DRIVER=Microsoft dBase VFP Driver (*.dbf);SourceDB= \\server\d\temp\SPRAV ;SourceType=DBF' А в ЕМ \\server\d\sprav По идеи должно быть то, что прописано в @provstr ... |
| 16.09.2002, 11:35:38 |
Я тоже долго бился со схемами в запросе на линкед сервер на Фокс. Пока не подсказали на американском сервере www.universalthread.com . Говорят, что такая форма запроса возможна только при использовании в качестве провайдера VFP OLE DB , а не MSDASQL (основанном на ODBC). А с MSDASQL только через OPENROWSET ... |
| 17.09.2002, 13:51:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820296]: |
38ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 332ms |
