Аудит
Господа, как можно сделать так, что-бы SQL Profiler при старте системы начинал сам отслеживать события на сервере? ... |
| 12.09.2002, 16:42:44 |
Аудит
Настроить trace через встроенные хранимые процедуры sp_trace* ... |
| 12.09.2002, 16:54:35 |
Аудит
Немного не то, наверное я неправильно выразился, необходимо осуществлять постоянный мониторинг сервера. ... |
| 12.09.2002, 17:04:01 |
Аудит
Написать sp с использованием sp_trace%, как вам нужно, запихать ее в master и сказать, чтобы она выполнялась при старте сервера. Пойдет? ... |
| 12.09.2002, 17:54:58 |
Аудит
Ну или в job это засунуть и сказать ему, что он должен запускаться на старте сиквела. ... |
| 12.09.2002, 17:56:58 |
Аудит
может Вам этого хватит: Информация из чёрного ящика MS SQL Server ... |
| 12.09.2002, 18:21:33 |
Аудит
Гладченко : У меня в 2000 при запуске xp_trace_setqueryhistory не находится SQLTrace.dll - ее нужно доустанавливаь ? ... |
| 13.09.2002, 09:08:11 |
Аудит
А у меня запуск EXECUTE xp_trace_flushqueryhistory ИМЯ_ФАЙЛА свалил сервер. Такие дела. ... |
| 13.09.2002, 10:22:02 |
Аудит
Уважаемая Гостья и господин Dancov, ссылка мной была указана на документацию по 7.0, т.к. автор вопроса не указал версию своего сервера... Пардон, если я доставил Вам этим неудобства... SQLTrace.dll обнаруживается только в каталоге Binn для семёрки. А вообще интересно, работает у кого - нибудь "чёрный ящик" в MS SQL 2000? ... |
| 17.09.2002, 11:05:15 |
Аудит
В SQL Server 2000 процедуры xp_trace_setqueryhistory и xp_trace_flushqueryhistory отсутствуют. В BOL нет даже упоминания о них. Соответственно, никакого "черного ящика" и быть не может. Удачи ... |
| 17.09.2002, 12:13:44 |
Аудит
Вроде бы оно теперь достигается через sp_trace_create с ключиком TRACE_PRODUCE_BLACKBOX ... |
| 17.09.2002, 13:03:09 |
Аудит
Проверил. Работает! Итак, black box на mssql2000 достигается запуском след. скрипта: declare @tr int exec sp_trace_create @tr out, 8 exec sp_trace_setstatus @tr,1 При этом будет формироваться файлик BlackBox.trc в каталоге Data, где расположены базы данных. ... |
| 17.09.2002, 14:02:08 |
Аудит
Если постоянно запускать BlackBox, насколько интересно падает производительность ? ... |
| 17.09.2002, 14:49:00 |
Аудит
Думаю, если стоит задача такой трассировки, значит и ресурсов на неё не жалко будет... когда припрёт, можно и памяти и камушков в железку подсыпать... А что бы полегче было, гляньте, что Майкрософт советует: INF: Stored Procedure to Create a SQL Server 2000 Blackbox Trace ... |
| 17.09.2002, 15:22:32 |
Аудит
Кое какие собятия и по нижеследующему рецепту можно проследить: INF: Job to Monitor SQL Server 2000 Performance and Activity ... |
| 17.09.2002, 15:27:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820293]: |
42ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 329ms |
