Не получается удалить столбец в таблице
Не удается удается удалить столбец rowguid у таблицы на подписчике. Раньше эта таблица была подписана на merge репликацию. В данный момент подписка удалена (и вообще вся публикация этой таблицы на издателе тоже). При попытке выполнить: alter table Таблица drop column rowguid Выдается сообщение: Server: Msg 4929, Level 16, State 2, Line 1 Cannot alter the table 'Таблица' because it is being published for replication. В чем дело? Данная таблица не учавствует в репликации точно.???? ... |
| 18.09.2002, 11:58:48 |
Select из sysmergearticles в этой базе что дает? ... |
| 18.09.2002, 12:14:26 |
Выдает две строки - для двух существующих в данный момент публикаций. Про старую публикацию - ничего ... |
| 18.09.2002, 12:39:06 |
Попробуйте еще выполнить sp_helpmergesubscription или sp_helpmergepullsubscription в зависимости от вида подписки. Только не перепутайте, какая из них где выполняется - первая в базе паблишера, вторая в базе подписчика. Также можно попробовать очистить старые данные через sp_mergesubscription_cleanup, выполнив ее на подписчике. Если будете ее выполнять, то посмотрите на output - будут ли реально аффектиться строки. ... |
| 18.09.2002, 12:54:25 |
sp_helpmergesubscription и sp_helpmergepullsubscription информацию об удаленной публикации не выводят sp_mergesubscription_cleanup ничего не удаляет... ... |
| 18.09.2002, 13:09:16 |
Посмотрите здесь:\r /topic/9980\r /topic/9989\r \r Ну и вообще поиск в форуме по sp_mergesubscription_cleanup сделайте. Там попутно еще некоторые советы были. ... |
| 18.09.2002, 14:12:23 |
Проблема решилась! Все дело было в том что в таблице sysobjects для записи соответсвующей моей таблице в колонке replinfo было НЕ НУЛЕВОЕ значение (почему не понятно). После того как я ручками сбросил его в нуль, колонка из таблицы успешно удалилась. ... |
| 18.09.2002, 14:56:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820262]: |
42ms |
35ms |
| others: | 240ms |
| total: | 359ms |
