Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите разобраться с созданием правильной VIEW
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #32051301
AntonKr
Доброе время суток!
Возникла следующая проблема:
Создаю представление из двух идентичных по структуре таблиц
Table1 : Field1 int,Field2 int,Field3 int
Table2 : Field1 int,Field2 int,Field3 int
CREATE VIEW V1
As
SELECT a.Field1,
[Field2]=CASE WHEN a.Field2 is Null THEN b.Field2 ELSE a.Field2 END,
b.Field3
FROM Table1 a LEFT OUTER JOIN Table2 b ON a.Field1=b.Field2
При селекте все показывает быстро и как нужно, но стоит мне сделать связку "Данной VIEWS" на другую таблицу по полю Field2 как начинает сильно тормозить. Однако по другим полям если объединять, то все нормально.
Вопрос: что можно сделать? Стоит ли создвавать индекс на VIEWS?
(Сервер MS SQL 2000)
    #32051362
Slava
Чтобы проиндексировать view в ней не должно быть outer joinов. Попробуйте перефразировать
Код: plaintext
[Field2] = isnull(a.Field2, b.Field2)
Можно попробовать вкачать эту вьюху в #tmp
Код: plaintext
select * into #tmp from viewха
