Как удалить Login из Security (SQL server)
Как удалить Login из Security (SQL server Enterprise Maтager) Был зведён Login для пользователя, теперь он не нужен но удаляться ч/з Enterprise Maтager не хочет, мотивируя: Error15174: Login 'vasya' owns one or more database(s). Change the owener of the following database(s) before dropping logon: Databases owened by logon: distribution Что это? И вчем м/б дело? ... |
| 18.09.2002, 13:57:45 |
Так оно ж написало - этот логин является владельцем БД distribution. Измените ее владельца с помощью sp_changedbowner ... |
| 18.09.2002, 14:48:10 |
Dmitry На сколько я понял команду sp_changedbowner нужно запустить в QA относительно базы distribution.... Так вот я писал примерно следующее sp_changedbowner '@anton' (т.е. в моем понимании поменять владельца базы на anton, тем более, что он имеет место быть.), но QA выдает: The login '@anton' does not exist. (т.е. на сколько я понял что такой товарищь отсутствует...) Я не правильно использовал команду sp_changedbowner??.. Да! Нет! варианты..... ... |
| 19.09.2002, 06:43:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820241]: |
152ms |
30ms |
| others: | 238ms |
| total: | 460ms |
