Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / проблема с датой..
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
проблема с датой..
    #32051513
Igor V. Blum
есть поле типа datetime..
при селекте из Delphi+ADO StartDate between '18.09.2002' and '18.09.2002' выдается ошибка преобразования даты, выход за границы.. Империческим путем установил, что в базе по умолчанию стоит mdy формат (03.09.2002 проходит). Пытаюсь выставить в базе dmy формат: set dateformat dmy. Но это ничего не даёт.. как быть? как уставноить формат даты и как посмотреть, какой формат по умолчаниб задан сейчас?
С уважением, Игорь.
проблема с датой..
    #32051517
Фотография Garya
Чтобы не заморачиваться по поводу форматов даты, лучше дату с клиента серверу передавать в формате YYYYMMDD. Это стабильно работает при любых настройках.
проблема с датой..
    #32051687
dkstranger
Я использую следующую конструкцию
declare @dt smalldatetime
select @dt=getdate()
select Convert(varchar(8),@dt,4)
проблема с датой..
    #32051755
После своих непониманий поведения с датой я хочу сказать, что используя провайдеры под разными Win 2000 и 98 я понял, что разный провайдер задает или не задает формат даты посредством указания LCID - идентиффикатора локала. Это происходит в том случае если у пользователя стоит язык Default.
Поэтому я принужденно каждому пользователю установил в EM язык (читай локал) в Russian и поле этого формат его даты был фиксирован на любой машине.
