Опять роли и DTS
Дано : SQL server 2000, DOTNET. Сервер приложений коннектится под одним, известным ему логином. Веб-клиенты Задача : запускать по команде с веб-клиента разные DTS пакеты (выгрузка данных). Давать общему логину права на xp_cmdshell фиксированно не хочется. Решение (мое) : создаем аппроль db_exec на мастере - с правом только на xp_cmdshell Даем Guest на рабочей базе права на одну проц. вот такую : CREATE PROCEDURE RunDTS(@DTSname varchar(100)) AS declare @s varchar(100) set @s = 'dtsrun /s<...> /U<...> /P<...> /N'+@DTSname exec master..xp_cmdshell @s go выполняем : use master exec sp_setapprole 'db_exec', <пароль> exec mybase..RunDTS 'testexport' получаем xpsql.cpp: Error 1813 from GetProxyAccount on line 499 Или я что-то перемудрил ? Если просто из-под sa выпонить RunDTS, то все работает. ... |
| 20.09.2002, 14:46:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820186]: |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 284ms |
