Добавление записей...
В таблицу Tab1 добавляю записи из другой таблицы (в другой базе Tab2). Но в таблице Tab1 есть внешний ключ (поле ID_Equip) с таблицей TabEq (поле ID_Equip). В таблице TabEq поле ID_Equip - Primary Key. Так вот при копировании из Tab2 в Tab1 выходит ошибка: INSERT statement conflicted with COLUMN FOREIGN KEY constraint 'FK_Tab1_Eq'. The conflict occurred in database 'Archiv_Remont', table 'Eq', column 'ID_Equip'. Т.е. он не хочет вставлять данные в поле ID_Equip. Что делать??? ... |
| 20.09.2002, 12:25:03 |
Вы вначале скопируйте записи из TabEq в другую базу, а потом уже копируйте Tab1... Вторичные ключи между базами не работают... ... |
| 20.09.2002, 12:41:48 |
наверное не совпадение внешних ключей - т.е. в поле ID_Equip из вставляемой таблицы есть значения которых нет в TabEq - а дальше - сливать TabEq из разных баз или как то преобразовывать значения ID_Equip из добавляемой таблицы - например под обшим ID_Equip - "пришло из другой базы" :)) -если нельзя слить значения ... |
| 20.09.2002, 13:47:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820182]: |
61ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 351ms |
