7004: The rowset is not bookmarkable
Во view для связей между таблицами используется INNER JOIN. В клиенте на VB открывается рекордсет на основе этого view: rsPostBadLogs.Open "SELECT * FROM view_PostBadLogs", MyConnection, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly далее Set dgPostBadLogs.DataSource = rsPostBadLogs где dgPostBadLogs - DataGrid Почему при этом на клиенте вылетает ошибка 7004: The rowset is not bookmarkable??? Если в том же самом вью связи указывать не через JOIN, а через WHERE, то все прекрасно работает. В данном случае без разницы JOIN или WHERE, но ведь не все связи можно указывать через WHERE. ... |
| 23.09.2002, 11:16:36 |
А PK на всех таблицах, входящих во view стоят? ... |
| 23.09.2002, 11:33:32 |
А вот если бы был клиентский курсор, то траблов бы не было ... |
| 23.09.2002, 11:35:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820143]: |
54ms |
32ms |
| others: | 203ms |
| total: | 328ms |
