Помогите
Как запустить sp_configure.Через что он вообще набирается. Как перекочать файл *.dat в sql ... |
| 24.09.2002, 12:31:31 |
Помогите
sp_configure через isqlw.exe или isql.exe или osql.exe. Это процедура SQL Server. Вообще запустите Start->Program->Microsoft SQL Server->Query Analyzer и там работайте это и есть isqlw.exe, в нем удобней всего. <Как перекочать файл *.dat в sql Я понимаю, вы хотите подключить базу? Если так то при помощи sp_attach_db. Ниже пример из BOL Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.09.2002, 12:57:19 |
Помогите
А почему через QA я захожу, а через osql isql он запрашивает пароль и говорит что логин не правильный ... |
| 24.09.2002, 13:45:29 |
Помогите
Просто запуская isql.exe Вы по умолчанию коннектитесь под Вашим виндовым логином, если Ваш пользователь виндоус зарегистрирован в SQL Server, то вводите его пароль, если нет то ключами надо указать пользователя, пароль, и все нужные параметры. Например: C:\...crosoft SQL Server\80\Tools\Binn>isql.exe -U user -P password Посмотреть все ключи можно: C:\...crosoft SQL Server\80\Tools\Binn>isql.exe ? ... |
| 24.09.2002, 13:55:32 |
Помогите
Дело в том что мой виндовый пароль зарегистрирован в sql, если в свойсвах сервера я ставлю аутентификация Windows and sql, osql пишет login failed, а если аутентификация onli windows, osql пишет Login failed for user "Любой логин ".Reason:Not associated with a sql server connection.Перепробовал все имеющиеся логина виндовые и скл ... |
| 24.09.2002, 14:04:03 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820115]: |
54ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 321ms |
