SQL-script...
Я создал в QA SQL-скрипт и сохранил его с расширением .sql. Как из VB его можно запустить на выполнение? ... |
| 25.09.2002, 10:48:13 |
SQL-script...
Из VB надо наверное хранимые процедуры запускать ? :)) И книг почитать про это еще бы надо :) ... |
| 25.09.2002, 10:49:52 |
SQL-script...
так в том то вся и прелесть скрипта, что "все в одном флаконе", а сколько же это надо создать ХП, если у меня в скрипте полно всяких операторов выполняется. В ХП не всегда можно все "впихать". Придется делать несколько, а это уже несколько объектов Command в VB ... |
| 25.09.2002, 11:04:58 |
SQL-script...
Вариант: запустить внешнюю программу с параметром из VB и парсить output (простите за лексику). Программа - osql, isql... Удачи ... |
| 25.09.2002, 11:06:44 |
SQL-script...
osql and isql - это исполняемые файлы??? ... |
| 25.09.2002, 11:28:54 |
SQL-script...
открыть на чтение... построчно отсылать на сервер.... или читать построчно до go и потом это отправить на сервер через command... ... |
| 25.09.2002, 11:35:35 |
SQL-script...
Alex_VB <- послушайте лучше что Вам tygra говорит... ... |
| 25.09.2002, 14:10:04 |
SQL-script...
Это, скорее, вопрос по VB, но... элементарно, Ватсон. Sub LoadFromFile(s As String, FileName As String) Dim FileSize, FileNumber As Long FileNumber = FreeFile Open FileName For Input As FileNumber FileSize = FileLen(FileName) s = Input(FileSize, FileNumber) Close FileNumber End Sub Загружаем, значить, весь скрипт в переменную sqltext типа string. Далее Set SQLServer = CreateObject("SQLDMO.SqlServer") SQLServer.Connect DBServer, UserName, Pwd Set SQLDatabase = SQLServer.Databases(DBName) ' на какой базе выполнять SQLDatabase.ExecuteImmediate (sqltext) вот и все. Должен заметить, что не всегда и не все можно свести к хранимым процедурам. А как, к примеру, создавать базу из инсталлятора ? Вот именно так.... ... |
| 25.09.2002, 14:32:10 |
SQL-script...
Уважаемый Yossarian, Вообще говоря, смотря какую базу. Если БД на удаленном хосте, то совершенно не факт, что SQL-DMO установлен на машине, где выполняется инсталляция. Кроме того, есть такое ограничение: SQL-DMO can only execute one batch at the time and does not parse SQL scripts for batch separators. Therefore, you cannot run a generated script file back through ExecuteImmediate or any of the other Executexxx methods without parsing the script yourself in Visual Basic. Удачи ... |
| 25.09.2002, 15:00:56 |
SQL-script...
Уважаемый jimmers ! Вы совершенно правы. НО. Это слегка порезанный фрагмент реально работающего приложения. Выкинуты только проверки на наличие SQL-DMO, присутствие сервера и БД. Но скрипт, состоящий из множества CREATE TABLE и CREATE PROCEDURE, разделенных GO, тем не менее выполняется. Объяснить это с точки зрения Инструкции По Эксплуатации я не могу... Да, SQL-DMO действительно может не быть. Но это уже не моя проблема. ... |
| 25.09.2002, 16:12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820079]: |
26ms |
| others: | 188ms |
| total: | 258ms |
