Кривые счетчики
Установлен MS SQL 7.0 и при загрузке выходит ошибка, вернее две подряд Источник SQLCTR70 ID 1001 Не найдено описание для события с кодом ( 1001 ) в источнике ( SQLCTR70 ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. В записи события содержится следующая информация: Unable to open shared memory segment.. а также Не найдено описание для события с кодом ( 1001 ) в источнике ( SQLCTR70 ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. В записи события содержится следующая информация: SQL Performance DLL Open function failed. В MS knowledge base на этот счет есть статья: This may indicate problems with the SQL Server 7.0 Performance Monitor counters. Совет такой: выгрузить счетчики SQL Server'a командой unlodctr mssqlserver и занрузить их заново lodctr c:\mssql7\binn\sqlctr.ini Но это не помогает :( В списке счетчиков журналов производительности упоминаний про SQL Server нет (да и не нужны они), ошибки продолжают появляться. А если пробовать эти самые счетчики загрузить, то получаю такую ошибку: Источник: LoadPerf Код: 3009 Ошибка установка строк счетчика производительности для MSSQLServer. Код ошибки - в DWORD 0 Как удалить-таки SQL счетчики ? PS Win2K ... |
| 26.09.2002, 09:09:13 |
Кривые счетчики
Вы, наверное, читали http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q247974 ? ... |
| 26.09.2002, 15:10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820050]: |
51ms |
43ms |
| others: | 218ms |
| total: | 363ms |
