Как установить SQL Server Agent
Ситуация такова: Был установлен SLQ Server 2000 вместе с SQL Server Agent. Но потом при эксплуатации почемуто пропал сервис SQL Server Agent и на данный момент нельзя его никак использовать. Вопрос: Каким образом установить его, чтобы он заработал, при этом нехочется переустанавливать весь SQL Server 2000. Возможно ли такое? ... |
| 25.09.2002, 16:45:44 |
А файл sqlagent.exe имеется ? А вручную запускается ? А для добавления сервиса без инсталяции кажется в Wndows SDK(???) была утилитка ... |
| 25.09.2002, 16:55:31 |
файл sqlagent.exe имеется. но когда запуская вручную ругается пишет StartServiceCtrlDispatcher failed (error 6) ... |
| 25.09.2002, 17:08:43 |
Уменя так было и пропало после того, как я запустил и SERVER и AGENT под \domain\user ... |
| 25.09.2002, 17:15:28 |
Для востановления сервиса попробуйте использовать Srvinstw.exe из Win2000 Resourse Kit. Незабудьте сообщить о результатах. ... |
| 25.09.2002, 17:44:58 |
а можно еще запустить Setup MS SQL Server'a и просто сказать Rebuid Registry и он восстановить функционирование сервера и агента. Потом накатить SP and etc. У меня такое было когда сдох MS SQL после установки на машину MSDE - никогда больше этого делать небуду. ... |
| 26.09.2002, 13:20:10 |
90% что проблемы с доступом к реестру.... права нужно устанавливать.... 2 febob2... msde можно устанавливать.... правда 2000 сервера... через setup ... создать (если нету) setup.ini... добавить туда [Options] INSTANCENAME=ТвоеИмяИнстанса ... |
| 26.09.2002, 14:36:07 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820047]: |
23ms |
40ms |
| others: | 200ms |
| total: | 308ms |
