Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как узнать роли пользователя по логину Windows NT?
20 сообщений из 20, страница 1 из 1
    #32052806
Фотография akuz
Всем добрый вечер!
Вот такая задачка.
В БД определён набор ролей, связанных с группами Windows NT.
Т.е роль user -> группа DOMAIN\Users.
роль manager -> группа DOMAIN\Managers.
При этом конкретные усера или группы усеров включаются в роли БД занесением в соотв. группу Windows NT.
Вопрос: Как получить в переменной список ролей БД в которые входит усер, зная его логин в Windows NT.
    #32052811
Фотография akuz
и ещё условие - усер не имеет выделенного логина на SQL сервере, логины выделены лишь доменным группам, через которые и осуществляется связь с ролями.
    #32052842
Артем
Все что пришло в голову :-)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
SELECT     sysusers_1.name AS RoleName, dbo.sysusers.name
FROM         dbo.sysusers INNER JOIN
                      dbo.sysmembers ON dbo.sysusers.uid = dbo.sysmembers.memberuid INNER JOIN
                      dbo.sysusers sysusers_1 ON dbo.sysmembers.groupuid = sysusers_1.uid
WHERE     (dbo.sysusers.name = CURRENT_USER)
    #32052844
Артем
Ох ...
так не работает. сорри..
    #32052858
Артем
У меня один раз была задача надо было вытаскивать из AD
Список пользователей определенной группы,
помню через jet к ISAM подключился и считал.
может залинковать их и от этого дальше думать.
Но это явно не последняя инстанция. :-(
С уважением.
Артем.
    #32052861
Фотография Garya
Если хочешь иметь такую возможность, нужно регистнрировать на SQL-сервере не группу пользователя, а конкретную учетную запись.
    #32052866
Фотография snake
Смотрите в BOL
IS_MEMBER()
IS_SRVROLEMEMBER
    #32052876
Фотография snake
Код: plaintext
1.
2.
3.
declare @name sysname
set @name = ''
select @name = @name + name + '\' from sysusers where IS_MEMBER(name) =  1
print @name
Так?
    #32052886
Артем
2 akuz
Так что является входящим параметром
Все таки имя пользователя Domain\Name,
или может быть имя группы.
Что бы зря не спорили.
    #32052887
Фотография snake
Не вижу разницы в данном контексте, Артем...
    #32052907
Фотография akuz
Спасибо всем за участие.
2 snake
IS_MEMBER() действует на текущего пользователя.
2 Garya
Не хотетелось бы, но видно придётся.:(
Задача свести администрирование пользователей в SQL к нулю.
2 Артем
К сожалению AD отсутствует.
Уточню задачу:
Необходимо получить таблицу вида
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
create table #logins (
  login sysname,  -- имя пользователя Domain\Name, из таблицы усеров
  roles varchar( 1024 )  -- список ролей БД в которые он включен
Получается нужно сначала определить в какие группы WindowsNT, имеющие логин на SQL Server входит пользователь Domain\Name, а затем определьть в какие роли включены эти группы.
    #32053172
Фотография akuz
Вижу, никто не может ответить.
Наверное я хочу от SQL сервера слишком многого :)
Ладно буду проще, придётся заводить на пользователей логины :(
    #32053191
Фотография jimmers
Правильно ли я понимаю, что необходимо:
1. Используя Windows Account Name получить список
Групп Windows, куда входит данный Пользователь.
2. Для каждой из Групп, полученных в п.1 получить
список Ролей SQL Server'a
3. Повторить шаги 1 и 2 для каждого пользователя
данного Windows хоста.
Так?
    #32053256
Фотография akuz
Не совсем.
1.Используя Windows Account Name (или логин Windows NT), хранящийся в некоторой таблице пользователей, получить список Ролей некой БД, в которые этот пользователь (Windows Account Name) входит.
2. Повторить шаг 1 для каждого пользователя в данной
таблице пользователей.
При этом в роли БД включены логины SQL сервера соответствующие Группам Windows в которые этот Windows Account Name может быть включён при помощи стандартных средств администрирования Windows. Логины SQL сервера для каждого Windows Account Name пользователя не заводятся.
Похоже использование стандартных средств в такой ситуации невозможно. Может быть как-то можно решить через средства поддержки OLE Automation?
    #32053264
Фотография jimmers
Варианты:
1. xp_cmdshell + NET commands
Тут придется забиться на локаль Windows
2. sp_OA + ADSI
Универсально
    #32053277
Фотография snake
То akuz,jimmers - а SQL_DMO+IS_MEMBER() не пойдет?
    #32053295
al__r
Код: plaintext
1.
select name from sysusers where issqlrole =  1  and is_member(name) =  1
    #32053322
Фотография MiCe
если используется AD то можно через линкед сервер подключить AD и запросом вытащить юзеров, группы и все что Вам нужно....
    #32053336
Фотография jimmers
Еще вариант - расширенная хранимая процедура, но это черевато, как Вы понимаете...
    #32053375
Фотография akuz
2 snake
Поподробней пожалуйста.
2 MiCe
Domain controller - Win NT 4.0 без AD разумеется.
2 jimmers
sp_OA + ADSI
Универсально
Пожалуй вариант.
А будет ли это работать на Win NT 4.0 с обычным доменом?
Судя по описанию в MSDN - будет. А на практике?
Может ли кто нибудь привести пример использования, желательно на T-SQL или VB ?
