Помогите SELECT написать HELP!
Есть табличка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Нужно чтобы получилась табличка такого плана: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Для каждого значения поля work_code создается два поля количество и сумма (напр perm_c, perm_s). Поле inout может принимать два значения 1 или 2. Если inout=1 то значения полей count,summa участвуют в суммировании со знаком плюс, если inout=2, то с минусом. Спасибо. ... |
| 26.09.2002, 15:54:55 |
select Struct_Name1, isnull((select sum(count) from T T1 where T1.Struct_Name1 = T.Struct_Name1 and Work_Code='PERM' and inout=1),0)- isnull((select sum(count) from T T1 where T1.Struct_Name1 = T.Struct_Name1 and Work_Code='PERM' and inout=2),0) PERM_C, isnull((select sum(summa) from T T1 where T1.Struct_Name1 = T.Struct_Name1 and Work_Code='PERM' and inout=1),0)- isnull((select sum(summa) from T T1 where T1.Struct_Name1 = T.Struct_Name1 and Work_Code='PERM' and inout=2),0) PERM_S from T group by Struct_Name1 остальные поля - по образу и подобию. ... |
| 26.09.2002, 16:29:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820041]: |
23ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 345ms |
