Рухнул винт с файлом SQL 7.0 (mdf),пустой, можно ли восстановить остальное?
Жила была база данных, и был у неё один файл на другом винте, а винт тот как на грех рухнул, и хоть ничего не писалось в оный файл, вся база данных отказалась дальше работать и сказала не могу мол найти файл , он типа или поврежден или его нет. ВОПРОС: Можно ли в такой ситуации как нибудь прописать в оставшихся файлах, что мол не было потерянного файла и все тут, и дальше работать и жить поживать? .... Все очень серьезно, умоляю помогите.... Аленка ... |
| 24.09.2002, 11:19:38 |
Нет. Придётся восстанавливать из резервной копии. ... |
| 24.09.2002, 11:24:53 |
можно попытаься создать этот файл на том месте где он должен быть - т.е. - должен быть такой же путь как был до того как грохнулся винт - потом попытаться его откючить из сиквела. Но проще востановить из бекапа базу. ... |
| 24.09.2002, 11:31:00 |
Так я пробовала....только он ругвается все равно говорит неправильный заголовок файла базы данных и т п ... |
| 24.09.2002, 11:33:02 |
Может кто знает есть такие программы для внештатных ситуаций с SQL сервером ... |
| 24.09.2002, 11:43:40 |
Господа помогите же бедной девушке...и я вас отблагодарю ... |
| 24.09.2002, 11:57:16 |
Джентельмены Ау ... |
| 24.09.2002, 12:05:04 |
Попробуй создать базу с такой же файловой структурой, а потом подменить те ndf-файлы, которые остались целы. При этом сервис MSSQL должен быть, естественно, застоппен. Файлы журнала *.ldf подменять не надо. После старта сервиса, если база станет живой, то очень повезло. Но скорее всего, она будет supect. Тогда в master..sysdatabases в соотв. строке в поле status надо прописать значение 32768. Перед этим надо, чтобы в свойствах сервера стояла галочка типа "Разрешить модификацию системных объенктов" (как-то так, но по-аглицки). Есть вероятность, существенно большая нуля, что после этих манипуляй и рестарта сервера база станет доступна на чтение. Единственное, что можно и нужно будет с ней сделать - это перетащить данные в другую (новую) базу, а эту грохнуть. ... |
| 24.09.2002, 13:44:15 |
Ну вот хоть один дельный совет....а то сразу нет....еще господа ...еще.... ... |
| 25.09.2002, 08:10:08 |
А что значит "рухнул винт"? Может быть он с тридцатой попытки заведётся и Вы успеете файлик вытащить... У меня в моём зоопарке частенько такое происходит, и порой удаётся спсти содержимое винта... ... |
| 25.09.2002, 09:56:42 |
Винт не полность рухнул...он глючит, то читает файлы то нечитает из под энти 4.0 сервис пак 6 ... |
| 25.09.2002, 20:31:20 |
Кто нибудь ... |
| 25.09.2002, 20:41:39 |
Ну так взять етот винт, положить минут на 10 в холодильник (но не в морозильную камеру), подключить к другому компу, быстренько скачать файл (Возможно придется перезагружаться несколько раз в разных положениях винта: -/|\-), запомнить дерево каталогов, создать на новом винте такую же структуру, перенести туда файл, подключить к серверу, восстановить буковку диска и все может обойтись. В этот раз! А для другого, продумайте Систему резервирования! ... |
| 25.09.2002, 20:43:57 |
0. Пошевелить шлейф и питание; 1. Совет Гладченко; 2. Совет Dankov; 3. Совет KANDed; 4. Если есть второй такой же винт (работоспособный), то можно у них открутить и переставить контроллеры (электронику) и будет ясно, кто виноват и что делать. ... |
| 25.09.2002, 21:04:51 |
Ладно...я ужо все нафиг стерла заново все пересоздала и ужо все работает....такой вот у сказочки конец (уевый). ... |
| 25.09.2002, 21:52:56 |
Что бы я без меня делала ... |
| 26.09.2002, 17:38:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820034]: |
34ms |
45ms |
| others: | 255ms |
| total: | 376ms |
