перенос таблиц MS SQL->XML->MS SQL
Я занимаюсь переносом данных из базы в базу. Берём AdoQuery.Sql.Text :='select * from [нужная таблица]' AdoQuery.Open; AdoQuery.SaveToFile(имя_файла,pfXML); Cущественно для данных переносить столбцы типа дата с миллисекундами! В XML миллисекунды есть! Теперь коннектимся к другой базе AdoQuery.LoadFromFile(имя_файла); // миллисекунды есть! Dest.Append; Dest.Field.AsDateTime :=AdoQuery.AsDateTime; Dest.Post; // миллисекунды пропали! Информация потеряна! При использования BDE через PDX такой проблемы не было. Аналогичный код всё переносил! ... |
| 26.09.2002, 18:40:01 |
Use DTS instead. ... |
| 27.09.2002, 10:45:34 |
Dest.Field.AsDateTime := Вот не делай, если нужно, чтобы были миллисекунды. Делов том, что дельфи прежде чем выполнить запрос, преобразует дату к строке (без миллисекунд) в текущем формате даты-времени, и такая строчка пойдет на сервер. Сам строй строку на INSERT и шли её на сервер. Тогда сохраниться ... |
| 27.09.2002, 13:05:29 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820019]: |
50ms |
25ms |
| others: | 192ms |
| total: | 299ms |
