Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как оптимальнее запрос при больших таблицах?
    #32053759
Как оптимальнее построить запрос при больших таблицах tbl1, tbl2, т.е. без использования IN ?
SELECT a.*
FROM tbl1 a
WHERE NOT a.cd IN (SELECT cd FROM tbl2)
ORDER BY a.fld1, a.fld2
    #32053764
Guinness
Что-то типа
SELECT a.*
FROM tbl1 a
left join tbl2 on a.cd = tbl2.cd
WHERE tbl2.cd is null
    #32053770
Фотография MiCe
а так....
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
SELECT a.*
FROM tbl1 a
WHERE NOT EXIST (SELECT top  1  * FROM tbl2 t where t.cd =a.cd)
    #32053775
Фотография Lexis
"When you have a choice of using the IN or the EXISTS clause in your Transact-SQL, you will generally want to use the EXISTS clause, as it is more efficient and performs faster."
то есть замени in на Exists
при объединении таблиц через join возможно увеличение количеств операций...так как образуется цикл, т.е. лучше сделать твой вариант, когда один запрос использует выборку другого
    #32053784
новичок
Спасиб огром! Выбираю Exists
