Индексы ?????????
Уважаемые господа подскажите пожалуйста как все таки со всем этим управляться. :-( Задача: Большие обьемы однотипных данных вносимые и редактируемые из разных филиалов. Заказы. У каждого заказа может быть несколько подпунктов (до 255). Все данные должны отражаться на головном сервере для BACKUPa и отчетности. Решение: Merge репликация. и таблицы вот такие для подпунктов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Как Вы думаете ЭТО правильно, или нет? СПАСИБО. ... |
| 27.09.2002, 00:41:19 |
Индексы ?????????
Игнорируют............. Жаль. ... |
| 27.09.2002, 13:05:50 |
Индексы ?????????
CLUSTERED индекс по столбцу uniqueidentifier категорически НЕТ PRIMARY KEY по столбцу uniqueidentifier + еще что-то - не знаю не знаю. Думаю это "еще что-то" лишнее ... |
| 27.09.2002, 13:53:10 |
Индексы ?????????
2Glory А почему, где прочитать? Насколько правильно понимаю - весит много? А если мне еще и быстрый поиск по веткам нужен? Был бы премного благодарен если бы направил на путь истиный кто... Огромное спасибо. ... |
| 27.09.2002, 14:44:32 |
Индексы ?????????
2Glory "CLUSTERED индекс по столбцу uniqueidentifier категорически НЕТ" а что плохого в таком индексе? ... |
| 27.09.2002, 14:58:00 |
Индексы ?????????
1. Про CLUSTERED Любое изменение полей входящих в кластерный индекс потребует перемещения всей записи. А это может вызвать повлечь очень трудоемкие операции, если запись перемещается на страницы, которые уже заполнены. Т.е. изменение одной записи может повлечь целую череду физических пермещений. Т.к. GUID-ы обычно получают с помощью функции newid(), которая в общем случае генерирует их произвольно, то любое добавление записи будет происходить в произвольное место таблицы. Поэтому для таблицы с операциями добавления кластерный индекс по полю uniqueidentifier слишком дорого обходится BOL - Creating and Maintaining Databases - Indexes - Designing an Index - Using Clustered Indexes 2. Про PRIMARY Т.к. опять же uniqueidentifier по теории всемирноглобальный идентификатор, то зачем к тому что уже уникально по своей сути добавлять еще что-то. Более уникальным это что-то его не сделает, а длину ключа увеличит. ... |
| 27.09.2002, 15:20:31 |
Индексы ?????????
С этим понятно, но первичный ключ по умолчанию кластерный, т.к. объединения по смыслу в основном идут по нему, то имеет смысл увеличить скорость обработки. Т.е. получается что не стоит использовать поля GUID для первичного ключа? ... |
| 27.09.2002, 15:47:54 |
Индексы ?????????
2 Glory При всем уважении Вы не правильно меня поняли. Это таблица связаная с основной. Сам заказ в одной таблице, а подпункты к нему в другой. и связь по этому самому ORDER ID. :-) Поэтому и к unique доп запись номер позиции в заказе. ... |
| 27.09.2002, 15:54:40 |
Индексы ?????????
простой индекс по OrderID нужно, но ни как не кластерный... ... |
| 27.09.2002, 16:32:47 |
Индексы ?????????
Обьясните пожалуйста? Вот кластерный индекс как он устроен в файле базы даных? наверное так же как и книжный индекс сверху все отсортировано по первой букве, потом по второй, потом .... а как это дело понимает SQL? а если кластерный индекс составной. а если он и вообще не кластерный. статей то прочитал много, но видно мало :-) Ответьте пожалуйста, совсем запутался. Как построить правильный индекс? Для реплицируемых таблиц? Для маленьких, больших? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 27.09.2002, 16:50:10 |
Индексы ?????????
простой индекс это отдельная структура со ссылками на на исходные данные... а кластерный индекс - это когда данные располагаются именно в его порядке... а теперь представте что данные часто меняются, вставляются и удаляются... какой из индексов дешевле поддерживать? ... |
| 27.09.2002, 16:54:55 |
Индексы ?????????
2fima Для операций чтения - да, именно так. Но Артем в условиях задачи указал " Большие обьемы однотипных данных вносимые и редактируемые из разных филиалов". Поэтому надо думать и над скоростью INSERT/UPADTE. 2Артем как он устроен в файле базы даных? BOL - SQL Server Architecture - Database Architecture - Physical Database Architecture - Table and Index Architecture Как построить правильный индекс? Для каждого запроса по отдельности можно предложить свой оптимальный индекс. Для совокупности запросов тоже. Для настройки индексов существует Index Tuning Wizard. Из наиболее очевидных вещей - может понадобится индекс по PRIMARY/FOREIGN KEY, если используются JOIN-ы - может понадобится индекс по полям заданным в WHERE - может понадобится индекс по полям заданным в ORDER ... |
| 27.09.2002, 17:39:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1820004]: |
34ms |
60ms |
| others: | 256ms |
| total: | 399ms |
