Приоритет логина NT над логином SQL Server
Цитата из книги Мамаева "SQL7 для профессионалов": "Помните, что учетная запись NT имеет приоритет перед учетными записями SQL. Если пользователь, зарегистрированный в домене NT попытается установить соединение с сервером, использующим смешанный режим, используя имя и пароль учетной записи SQL, для предоставления доступа все же будет использоваться учетная запись NT" Или вот еще вопрос/ответ: <Question> Susan is the admin for an SQL Server and creates SQL Server logins. These logins have the same names and passwords like the Windows NT user accounts. When the users log on to SQL Server, what are their effective permissions? a) Cumulative of NT and SQL b) NT overrides SQL Server c) SQL Server overrides NT d) SQL only Answer: D Note: Only SQL accounts mentioned here not NT authentication. You can run NT and only use SQL authentication. (Here is another weird answer. We know there are no "trusted connections" mentioned, but when I connect to Enterprise manager , with identical NT account/passwords as the SQL ones , I get NT permissions. Generally the answer is 'B', but different answer here.) Но объясните мне, чем можно приконнектиться к SQL, не указывая при этом, какой режим будет использоваться, ведь и EM, и Query Analyzer, и ODBC всегда заранее спрашивают, в каком режиме ты подключаешься ? ... |
| 27.09.2002, 20:42:27 |
1. Полная ерунда, если только ПО не пытается соединиться по Windows Authentication и в случае неудачи по SQL Authentication. Но это уже проблемы кривого ПО. 2. Ответ D совершенно правильный. Удачи ... |
| 27.09.2002, 20:50:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819997]: |
70ms |
25ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 436ms |
