Выбор оптимального способа реплицирования по Dial Up
Предлагаю пообсуждать вот такую проблему: Есть клиент с модемом, который хочет по Dial Up на 33,6К забирать изменения в 4х таблицах. Изменения нужны только в одну сторону т.е. к нему. Снапшот этих 4х таблиц занимает 2,6 Мб. При реплицировании снимком - клиент висит на линии от 30 до 60 минут (в зависимости от качества тел. линии). При реплицировании транзакциями клиент зависает на линии более 1 часа. Реплицирование сведением делать не стал т.к. подписчик может внести изменения издателю, что не есть хорошо. Я попробовал упаковать снапшот сделанный SQL-ем, ZIP-архив упаковался в 4 раза! Неужели microsoft не могли встроить архиватор в Snapshot Agent? Так вот. Если на подписчике снимок будет ZIP-оваться и моими средствами доставляться подписчику, сможет ли подписчик реплицироваться с локального диска, если разжатый снимок будет находиться там? ... |
| 27.09.2002, 07:47:57 |
А если не секрет? Какая информация реплицируется? Может быть уменьшить её объём? ... |
| 27.09.2002, 09:35:49 |
а log shipping не подойдет? да и сжимать может.... но в .cab файлы.... ... |
| 27.09.2002, 09:46:43 |
Log shipping врядли подойдет, если реплицировать нужно только 4 таблицы, а не все. IMHO 2 варианта. 1. Триггеры, выцепливающие информацию для репликации -> формирование файла (упакованного) -> отправка по email -> прием, распаковка, синхронизация. См. в BOL "How to use SQL Mail". Очень классная штука для подобного варианта sp_processmail. Недостаток - необходимо предусматривать собственный механизм подтверждения получателем всех отправлений в нужной последовательности, иначе весьма вероятно рассогласование из-за каких-либо сбоев в работе электронной почты. 2. Merge-репликация. Зря ты так негативно к ней относишься. Сделать односторонней ее можно двумя способами: а) Использовать вспомогательные таблицы, структура которых соответствует структуре базовых таблиц, и на которые завязывается репликация. Этот вариант на случай, если в базовую таблицу производится ввод информации и на принимающей стороне, но она не должна передаваться обратно. б) Если ввод информации в 4 таблицы в принципе должен производиться только на одной стороне, то на другой стороне можно выставить права доступа - read only. И всё! ... |
| 27.09.2002, 10:07:33 |
2 Sergwsk: Информация состоит из типов, наименований товаров их характеристик, цен, и т.д. Таблицы в реплике уже предельно отфильтрованы, так что уменьшить объем не получится. 2 MiCe: Log Shipping не подойдет. 2 Garya: А Merge-репликация займет меньший объем? Тогда вариант А мне подойдет. ... |
| 27.09.2002, 12:01:35 |
to ixtiander: Понятно. У меня та же предметная область. Неужели за один день накапливается на 2.6 Мбт изменений в справочниках? Возможно, надо изменить процедуру обновления информации на сервере, чтобы уменьшить объём информации, требуемой к пересылке на клиент. ... |
| 27.09.2002, 12:11:27 |
ИМХО односторонняя мерж-репликация -то что доктор прописал. ... |
| 27.09.2002, 12:43:12 |
2 Sergwsk: Нет изменений не много. Это снапшот всех 4 таблиц весит 2,6 Мб. Много транзакций накапливается на insert, update, delete поэтому transactional replication занимает больше времени, чем заливка всего снимка. 2 ALL: А при мерж репликации измененные данные как передаются, не транзакциями? В каком они формате? ... |
| 27.09.2002, 12:51:36 |
Будьте проще - напишите собственную процедуру синхронизации. Уйдёт не больше двух недель - зато потом качать будете только чистую дельту информации. ... |
| 27.09.2002, 12:58:25 |
2 sergwsk Зачем писать то,что MS уже написала. 2 Ixtiander В процессе синхронизации мерж-агент коннектится к издателю и подписчику, узнает изменения, произошедшие с обеих сторон с момента последней синхронизации и тупо делает инсерты,апдэйты и делиты на необходимые записи. ... |
| 27.09.2002, 13:03:40 |
to Tulkin: Бывают причины. В данном случае критическим является время и надёжность соединения. В рамках стандартной микрософтовской модели репликаций эти проблемы находятся за скобками. ... |
| 27.09.2002, 13:44:39 |
2 Sergwsk: Хорошо. Предположим данные, которые изменились я отделю. Тогда в каком формате я их буду передавать? В Аксессовском MDB лучше не надо - очень ненадежный формат. Есть у кого-нибудь реально работающая схема реплицирования созданная своими руками? Поделитесь. Я бы руками и ногами за систему реплицирования, когда данные можно передавать мылом либо на дискетах (бывают и такие случаи). ... |
| 27.09.2002, 14:36:10 |
to ixtiander: ADODB.Recordset ... |
| 27.09.2002, 15:47:54 |
to Ixtiander: otrubilsia Russian :-\ Esli client activniy. Esli client passivny - stroka s razdeliteliamy, iz kotoroy vosstanavlivat adodb.Recordset ... |
| 27.09.2002, 15:51:34 |
2 sergwsk Прошу прощения,если задену самолюбие, но неужели Вы думаете, что у Вас за две недели получится лучше и качественней, чем у оравы программеров из МS, работающих над репликацией не первый год. p.s. А какие РЕАЛЬНЫЕ факты повлияли на Ваше мнение о том,что " В рамках стандартной микрософтовской модели репликаций эти проблемы находятся за скобками" ? ... |
| 27.09.2002, 17:45:48 |
To Tulkin: Немного флейма :-). Есть такое понятие “инженерный подход” к решению задачи. В рамках этого подхода получаются решения, часто отсутствующие в учебниках(и BOL). Главное в этих решениях то, что они выполняют поставленные технические требования к программному продукту в частности и к поставленной задаче в целом. ... |
| 27.09.2002, 18:19:21 |
Ну и? ... |
| 27.09.2002, 18:22:10 |
"Я попробовал упаковать снапшот сделанный SQL-ем, ZIP-архив упаковался в 4 раза! Неужели microsoft не могли встроить архиватор в Snapshot Agent?" <- повидимому Вы работаете с 7.0, т.к. в 2000 есть опция упаковки снапшота. ... |
| 28.09.2002, 15:44:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1819996]: |
35ms |
52ms |
| others: | 201ms |
| total: | 328ms |
